Китайские поделки отказываются работать ночью
webjema
Сообщение webjema » 28 дек 2011, 19:22
Приветствую.
У меня вопрос к знающим, но по поводу китая.
Приобрел на днях две модельки:
такую http://www.easynp.com/ShowProducts.asp?id=458
и такую http://www.ebay.com.au/itm/FOSCAM-FI890 ... 0751991770 (там ниже характеристики есть)
В помещении все чудесно (как заявлено) работает.
А вот на улице :cry: . Днем нормально (только от солнца надо прятать), а вот ночью:
EasyN:
Foscam:
Все как в тумане. Хотя на улице +3оС, ясная погода. Светит месяц, звезды, недалеко фонарь.
Я вас заранее попрошу воздержаться от "А что ты хотел за $100". Я знаю что покупал.
Но вдруг кто сталкивался с подобными китайскими поделками и знает как решить данную проблему.
Физически что с ними происходит что они сваливаются "в туман"?
Может есть метод их программно "ломануть" и заставить стабильно работать ночью на улице? Может что-то не то со светодиодами?
Я когда "резетил" модель EasyN - то при включении картинку колбасило в черных тонах секунд 5, потом уходит в белое как вы видите на скриншоте. С контрастом и яркостью игрался - не помогает. На EasyN это максимум, чего удалось добиться. На Foscam я вообще не могу понять что оно показыват.
А это тот же Foscam снятый с окна и смотрит на стену в комнате (расстояние 4,5м). Полная темнота в комнате.
В чем же проблема? Перепад в 20 градусов так убивает их? Есть возможность заставить работать?
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2011, 22:53
Камеры сделаны не для наших климатических условий. У вас похоже тупо запотевает линза. Посмотрите есть ли там подогрев в кожухе. Если нет мастрячьте сами.
webjema
Сообщение webjema » 28 дек 2011, 23:14
GenaSPB писал(а):Камеры сделаны не для наших климатических условий. У вас похоже тупо запотевает линза. Посмотрите есть ли там подогрев в кожухе. Если нет мастрячьте сами.
Камера весь день была на улице. Все нормально, но как стемнело - ушла в туман. Я тоже первое что подумал - обледенела. Но вышел на улицу и посмотрел на градусник - отличная погода (+3), ясно.
Или линза та что за стеклом? Внутри камеры?
И она ж не может все время "потеть"? Как запотела, так и выветрится. Нет?
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2011, 23:17
Я разве писал про обмерзание? +3 замечательная температура для образования росы на стеклах как наружных так и объектива. Более того она может выпасть на внутреннем стекле объектива и визуальным осмотром вы этого не увидите.
webjema
Сообщение webjema » 29 дек 2011, 12:15
Склоняюсь к тому, что вы правы по поводу запотевания.
Как это можно практически подтвердить и устранить? Чем греть то?
Спасибо.
Olestas
Сообщение Olestas » 29 дек 2011, 14:07
Ну тогда надо в кожух какой засунуть.. или загерметизировать как после просушки. там наверно ничего плотно не прилегает...
webjema
Сообщение webjema » 29 дек 2011, 15:08
Olestas писал(а):Ну тогда надо в кожух какой засунуть.. или загерметизировать как после просушки. там наверно ничего плотно не прилегает...
Просто кожух и можно не греть? А как с передней частью поступить? Просто пусть торчить из кожуха? Примеры есть посмотреть?
Olestas
Сообщение Olestas » 29 дек 2011, 15:40
С какой передней? Да не, тогда уж полностью пихать в крупные кожухи, с подогревом конечно.. но это извращение. Камеры вроде не очень большие? Снять всё лишнее и в кожух.. только антенна ещё...
webjema
Сообщение webjema » 29 дек 2011, 15:49
Olestas писал(а):С какой передней?
Это там где объектив с диодами.
Антенку можно через отверстие вывести. Но действительно - извращение.
Чем подогрев делается?
Olestas
Сообщение Olestas » 29 дек 2011, 16:14
Ну вон посмотри, что в кожухе стоит.
http://www.wizebox.ru/index.php?id_page ... m=38&loc=1
А вообще ничего хорошего не получится. Диоды будут от стекла отсвечивать..
webjema
Сообщение webjema » 29 дек 2011, 16:38
Olestas писал(а): А вообще ничего хорошего не получится. Диоды будут от стекла отсвечивать..
Ясно. Значит эти поделки китайцев годятся только на лето =)
Так как через окно пытался "смотреть" на улицу. Отлично диоды видел.
