Совместимость оборудования
inst767
Сообщение inst767 » 11 янв 2012, 09:18
Пожалуйста! помогите разобраться.
можно ли подключить к (32-канальный видеорегистратор STR-3293)
видеокамеру Infinity SR-DN600SD. и можно ли управлять увеличением изображения камеры с видеорегистратора
Olestas
Сообщение Olestas » 11 янв 2012, 10:46
Камеру подключить можно. Но она же не позиционируемая, чем управлять?
inst767
совместимость оборудования
Сообщение inst767 » 11 янв 2012, 12:22
Записав видео с камеры, возможно ли при просмотре с видеорегистратора увеличить изображение?
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2012, 12:53
Даже если возможно это ни чего не даст. Увеличивать картинку с аналоговых камер бессмысленно.
Сообщение ALEX_SE » 11 янв 2012, 16:41
А цель какая?
inst767
Сообщение inst767 » 11 янв 2012, 23:44
Начальник хочет заказать такие камеры, и ему нужно 16-кратное цифровое увеличение. Хочет управлять увеличением с видеорегистратора.
И еще извиняюсь регистратор Smart DVR 2400
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 12 янв 2012, 07:27
Любые камеры с ZOOM-ом. Выбор на рынке большой, ZOOM бывает разный, и 22 и 26 и более кратный. Управляется по RS-485. Настройки простые, обычно подробно описаны в инструкциях к камерам, если что, продавец подскажет. Обратите внимание, чтобы камеры и регистратор поддерживали хотя бы один одинаковый протокол передачи даных, но, обычно, это не проблема, протокол PELCO-P или -D поддерживают практически все.
Не знаю комплектации регистратора, но обычно для регов на базе ПК нужен дополнительно конвертор интерфейса RS-485/RS-232 для подключения к ПК.
Но ценник у вашего рега, конечно не слабый (судя по инету)! Интересно производитель не золотом корпус покрывает.
Olestas
Сообщение Olestas » 12 янв 2012, 10:28
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2012, 11:28
Фильмов про Джеймс Бонда насмотрелся. Даже 5 Мп IP камера не даст толкового 16 кратного цифрового увеличения. Только оптический зум.
Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2012, 18:08
Камеры с зумом конечно классно вот только что делать если потребуется увеличить край картинки а не её центр... Который кстати то же сместится.
Olestas
Сообщение Olestas » 12 янв 2012, 18:36
Короче надо либо полностью позиционируемую, либо ИП камеру с кучей Мпикс. Но опять же надо точно знать, что же всё таки надо.
Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2012, 19:31
Согласен :)
Иногда есть смысл цифрового зума, но не на такой уровень.
Кстати на днях будут у меня 2мп хиквижны, смогу продемонстрировать такой зум на близких и дальних объектах.
На аналоговых камерах 550твл смогу хоть завтра :)
