Помогите! Проблема изображение с камер стало черно-белым :(
highwalker
Сообщение highwalker » 13 янв 2012, 18:06
Всем привет!
Я новичок в этой области, в общем видеокамеры наблюдения подключены к компу через плату в компьютере, так вот с недавнего времени изображения с камер стали черно белыми и чуть сдвинутыми по вертикали, пробовал вынимать и втыкать штекер от камер в плату и перезагружать камеры ничего не помогает. Название программы-видеорегистратора не знаю, только видел что при запуске выходит надпись BEWARE. В чем может быть дело?
Сообщение ALEX_SE » 13 янв 2012, 18:20
ч/б всегда или в темноте?
highwalker
Было все цветное, а вот недавно пришел смотрю а они стали чб
Сообщение highwalker » 14 янв 2012, 12:04
Было все цветным. Что могло случится?
Nomad
Сообщение Nomad » 14 янв 2012, 12:27
Может случайно в NTSC переключил?
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2012, 21:42
Проверьте настройки программы и укажите точно модель камер и плат (ПО) иначе это все гадание на кофейной гуще.
highwalker
Сообщение highwalker » 15 янв 2012, 17:12
Хорошо я посмотрю подробнее, на счет модели карт и видеокамер, а вот настоек где переключается NTSC я не нашел
highwalker
Сообщение highwalker » 23 янв 2012, 04:26
в диспетчере устройств много (по количеству камер) ecson video capture device
программа называется BEWARD DVR 8.2.2.0
камеры BEWARD
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 23 янв 2012, 10:38
В ПО никто ничего не переключал. Например в Видеонете есть возможность установить в каком режиме будет работать камера ч/б или цветном (если она, конечно, цветная). А может, тупо, освещение, слабоватое, в связи с погодными условиями или т.п), может стекло грязное, как вариант?
Снимите одну, проверьте на нормальном освещении, напрямую подключив компу?
А как с самим изображением? В ч/б показывает нормально, не стало хуже, относительно того времени, как было цветным?
yago85
Сообщение yago85 » 23 янв 2012, 20:36
Очень похоже на переключение в NTSC.
Особенно вот этим "чуть сдвинутыми по вертикали"
highwalker
Сообщение highwalker » 25 янв 2012, 03:47
Камеры цветные они в закрытом помещении, освещение хорошее, наверно все таки режим НТСК?
