Подключить камеру к регистратору.
Баламут
Сообщение Баламут » 18 янв 2012, 07:45
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Суть проблемы в следующем... Есть регистратор MDR-16300. К нему подключено 13 камер. Попытался подключить еще одну (MDc-6220VTD). Гаснут камеры 1 и 3. Изображение с подключаемой камеры плывет, идут полосы. В чем может быть проблема?.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 18 янв 2012, 07:48
Проверьте питание, может БП не тянет, как вариант. Проверить запитайте отдельно, к примеру от АКБ, посмотрите результат.
Баламут
Сообщение Баламут » 18 янв 2012, 07:59
Увы, этот вариант уже пробовал. Не помогло.
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2012, 08:24
Проверить потенциал на выходе с новой камеры, подключить ее напрямую к монитору.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 18 янв 2012, 10:04
Тогда может быть так - отсоединяем камеру от рега, но оставляем питание, смотрим на реакцию системы, погасшие не восстановились? Смотрим не щипает током при подключение камеры к регу, может искрит? Подключить на тот же выход другую заведомо исправную камеру напрямую, посмотреть результат.
Если с новой камеров все зер гуд, а остальные симптомы или их часть есть, то вероятна разница потенциалов. Решение - если у камеры есть контакт с землей (через металл - если висит на металлической опоре без промежуточной изоляции) камеру от земли изолировать - как - обсуждалось на форуме. Заземлить регистратор и камеру, как - почитать на форумах или могу кинуть ссылку. Возможно удастся решить изолирующим трансформатором, но это доп. финансы, хоть и небольшие.
Дополнительно проверяем изображение с новой (проблемной) камеры без подключения к регу (как советовал GenaSPB) и, по возможности, снять и напрямую к регу. Оценить разницу в результате и понять где слабое звено. Если камера, - в ремонт или на свалку если сам не самоделкин, если кабельная трасса, в форуме уже несколько раз обсуждались варианты причин помех и что делать.
Про рег думаю врядли. Интересно будет узнать результат.
Если не поможет желательно указать какое промежуточное оборудование есть - приемо-передатчики, усилители сигнала, и т.п.
Баламут
Сообщение Баламут » 19 янв 2012, 03:14
В общем проверил камеру тестером Rapport II, все ок. В кабеле обрывов и кз нет. Между кабелем и корпусом регистратора напряжение порядка 40В. Т.е. таки да, есть потенциал. Как грамотно побороть?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 19 янв 2012, 08:13
Почитай вот это http://os-info.ru/videonablyudenie/zaze ... eniya.html
Эту тему уже неоднократно обсуждали, там всё расписано. В двух словах - разорвать контакт камеры с землей по месту установки - диэлектрическая прокладка (кусок резины под кронштейн) между кожухом и металлической опорой (если она металлическая) или между камерой и кожухом. Заземление оборудования (на реге есть такой болтик к которому нужно прицепить провод заземления :D ) и читать форум и предложенную статью
