filantrop
Сообщение
filantrop » 23 янв 2012, 16:41
Здравствуйте! Используются аналоговые камеры XVI XС532B1, 6 камер из 22 имеют следующий деффект - изображение сбивается, сначала появляются горизонтальные полосы )как-буто помехи) изображение начинает трясти и через некоторое время вообще отключается, потом через некоторое время - минут через 5 камеры вновь работают какоето время(до получаса) и все повторяется, замечено на 6 камерах, на их место были утсановленны другие такиеже, они работают нормально. Эти 6 с объекта принес домой и подключилк ТВ, проблема такая же - трясет иззображение
Ламар
Сообщение
Ламар » 23 янв 2012, 16:45
старые наверно?
filantrop
Сообщение
filantrop » 23 янв 2012, 17:06
Ламар писал(а):старые наверно?
В смысле? Камеры новые, только из коробки!
Сообщение
GenaSPB » 23 янв 2012, 17:12
Тогда верните их продавцу.
filantrop
Сообщение
filantrop » 23 янв 2012, 17:13
GenaSPB писал(а):Тогда верните их продавцу.
я так и плаинрую сделать, но все-таки может быть там какая-нибудь известная проблема, хотелось бы знать из-за чего это может происходить
Сообщение
GenaSPB » 23 янв 2012, 17:16
Главная проблема в том что камера ваша неизвестна.
Ламар
Сообщение
Ламар » 23 янв 2012, 17:20
такое со временем со старыми камерами бывает, в стабилизаторе питания или что там на входе у них? высыхают/взрываются кондеры
filantrop
Сообщение
filantrop » 23 янв 2012, 17:50
Ламар писал(а):такое со временем со старыми камерами бывает, в стабилизаторе питания или что там на входе у них? высыхают/взрываются кондеры
получается, что неправиольное питание подаётся?
Ламар
Сообщение
Ламар » 23 янв 2012, 18:03
получается что бракованные, а со временем просто вырабатывают ресурс, особенно если в помещении жарко или угол где установлена камера, плохо проветривается
filantrop
Сообщение
filantrop » 24 янв 2012, 16:55
Продавец заменил камеры, но сказал что CMOS матрицы чувствительны к электропитанию и рекомендуются использовать Блок Бесперебойного питания сбалансированный, а не мипульсный. Может ли из-за того, что импульсный блок питания происходить такое?
WolvVRN
Сообщение
WolvVRN » 25 янв 2012, 07:35
GenaSPB писал(а):Главная проблема в том что камера ваша неизвестна.
Эти камеры двигает одна Воронежская контора. Реальный производитель неизвестен, какая-нибудь мелкая китайская мастерская. Собраны похоже на коленке.
К вопросу опять же соотношения цены и качества, стоят копейки, но результат на лицо.
