Raspr писал(а):У меня же ни одна камера из 8 не работает. Как можно убедиться в работоспособности пульта или наоборот. Проверить, блин, не дають. Даже при условии 100% оплаты и покупки, если точно в нем дело.
можно от обратного
1. если есть тестовый мониторчик - типа раптора - на нём есть возможность проверки птз камер = т.е проверить камеры - если с тестового монитора идёт управление - значит сдох пульт
2. если есть ноут (с ком портом) то через переходник ком -232 = подцепить уже к ноуту и проверять (есть программы которые позволяют проверять птз камер). Если камеры крутятся - то значит пульт труп
3. Взять заведомо рабочую птз камеру - которая совместима с этим пультом - и подключить на прямую к пульту - если камера и пульт воркают - значит искать причну в другому - если камера свежая не воркает с пульта - пульт труп
ну всё это возможно если всё это есть и вы знаете все настройки птз камер (протокол - скорость и номер камеры)
