Подключение видеокамеры Philips VCM 8935 к регистратору
Вадимиус
Сообщение Вадимиус » 02 фев 2012, 16:03
Здравствуйте, коллеги !
Есть в наличии видеокамера: Philips VCM 8935/00T. Необходимо подключить к китайскому DVR [1U Series Standalone DVR].
В момент постановки задачи шефом было отдельно указано, что у данной камеры на 4-контактном разъёме RJ-11 крайние контакты - питание, средние - выход сигнала.
Однако сигнал выходит не уровнем напряжения, а током (токовая петля).
У DVR-ки соответственно видео-вход не токовый, а (1V , 75 Ом) .
Поиск данной модели видеокамеры привёл только к мануалу, где НЕТ схемы, а есть только скудные слова о подключении.
Вопросы:
- какие контакты у камеры +питание и -питание ? Не нашел в нете
- как проще подключить камеру ко входу DVR , не ищя на плате методом тыка точку сигнала напряжения ?
- возникла мысль преобразовать просто ток в напряжение простым транзисторным усилителем, наподобие: токовый выход грузить на сопротивление, дальше сигнал усиливать транзисторным усилителем с низкоомным выходом. Кто нибудь такое делал ?
С уважением, Вадя
Вадимиус
Re: Подключение видеокамеры Philips VCM 8935 к регистратору
Сообщение Вадимиус » 02 фев 2012, 16:10
Вадимиус писал(а): Есть в наличии видеокамера: Philips VCM 8935/00T. Необходимо подключить к китайскому DVR [1U Series Standalone DVR].
Вроде вызвонил + и -. Попробовал только что подать питание на крайние ноги RJ-11 сигнал подал на вход DVR. Тишина. Черный квадрат Малевича
Поварьировал питание 9-14 В- нет эфекта. Перебросил питание на пару сек - изображение так и не появлялось...
Куда еще можно рыть ? Правда есть еще 2я такая же камера...
:lol:
Nomad
Сообщение Nomad » 02 фев 2012, 20:22
http://diyproject.xoom.it/?p=232
последовательность соединения:
оранжевый провод -> АУДИО
???????? -> Масса
черный провод -> Видео
Зеленый провод -> Power (+12 В постоянного тока)
Вадимиус
Сообщение Вадимиус » 02 фев 2012, 23:24
Nomad писал(а):http://diyproject.xoom.it/?p=232
???????? -> Масса
Это-то все хорошо... Был я и на этом сайте...
но цвет проводов, заходящих в разъём RJ-11 совсем не тот. Провод 4-жильный телефонный. Обжат неизвостно кем и когда. На крайние ноги идут желтый и черный. На 2 центральные - зеленый и красный.
Намного лучше и понятнее было бы привести подключение сигналов по выводам разъёма ! :roll:
????? - это по идее розовый.
Но по прозвонке тестером выходит, что ОДИН крайний как раз масса.
Второй крайний - питание (со слов шефа)
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2012, 23:46
А куда это чудо в обще должно подключаться.
Сообщение ALEX_SE » 03 фев 2012, 06:41
К филипсовским мониторам и VCR. Но на сколько я понял из сервисмануала на моник то там на входе преобразователь с UTP.
Вадимиус
Сообщение Вадимиус » 03 фев 2012, 09:55
GenaSPB писал(а):А куда это чудо в обще должно подключаться.
Да, подключаться должно (и 5 лет назад у нас и подключалось) именно к филипсовскому монику.
Сейчас - к стандартному 75 Омному входу китайского [Noname] 4-канальному DVR.
меня посетило озарение ( :lol: )
Судя по ответу ув. Nomad-a выходов 2 ! Видео и аудио.
Значит буду пробовать на вход DVR подавать сигнал с одного из среднего контакта и крайнего (-) ... :roll: ??
Вадимиус
Сообщение Вадимиус » 03 фев 2012, 10:45
Только что попробовал методом тыка:
Крайние ноги разъёма - питание
На вход DVR-ки подал сигнал от одного крайнего вывода разъёма (-) камеры и одного из 2х средних выводов разъёма (предположительно видеовыход)
Эффекта- нет. Поменял другой из средних выводов (типа ошибся видео-выходом) Те же яйца, только всмятку.
Чухаю репу с вопросом: камера ли дохлая ? Распиновка разъёма еще какая-то другая ? Или видеосигнал в принципе с какими то специфическими параметрами ???? :oops:
