Нужна помощь в восстановлении системы!!!
Михаил666
Сообщение Михаил666 » 06 фев 2012, 18:05
В общем суть проблеммы в том что есть объект на котором надо восстановить видеонаблюдение. Что имеем. Рекордер SOLAR ADRH-16H16,камеры Corum CCTV CS-2S,пульт DiGiVi KBP-255,камера управляемая к этому пульту. Всего 16 камер,12 из которых снято(тоесть откручены по месту). Со всех камер все провода сходяться в одном помещени в шкаф. Человек хочет следуещее.
1)Место поста будет находиться в др помещении(тчнее их будет 2 одно охраны другое начальника цеха)
2)Мониторы длжны быть как у охраны так и у начальника цеха(Но ещё и возможность посматреть и увеличить отдельную камеру должна быть у обоих лиц)
На рекордере есть вход RJ45 под LAN. Через него можно осущесвтлять просмотр и управление? желательно на двух отдельных ПК.
И ещё,как подключить сей джостик управления камерой чтоб и камера была в работе и запись на него велась?
Если есть люди которые могут дать хороший совет буду очень благодарен. Просто документации никакой. Может есть специ,дадут совет? И сколько стоит такая работа если её проводить?
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2012, 18:40
Определитесь пожалуйста что вы хотите. Получить советы по восстановлению или найти специалистов которые вам это восстановят?
Они в наличии или утеряны?
Olestas
Re: Нужна помощь в восстановлении системы!!!
Сообщение Olestas » 06 фев 2012, 19:14
Михаил666 писал(а):И ещё,как подключить сей джостик управления камерой чтоб и камера была в работе и запись на него велась?
Это как? Куда на джойстике нужно вести запись?
Михаил666
Сообщение Михаил666 » 06 фев 2012, 19:54
Все камеры в наличии. Какой джойстик написал в первом посте.
Всё есть. Вопрос как это всё скомутировать????
Михаил666
Сообщение Михаил666 » 06 фев 2012, 20:07
Нужно чтоб джойстик был подключен к регистратору и камера им управлялась.
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2012, 22:00
У камеры есть разъем питание, туда подключаем соответствующее напряжение. Выход видео подключаем к входу видео регистратора. Разъем RS-485 соединяем с таким же разъемом пульта (джойстика). Выставляем на камере адрес протокол, скорость передачи, такие же настройки делаем на пульте. Если найти паспорта на это оборудование все станет на много проще.
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2012, 22:02
Возможен вариант когда пульт подключается к регистратору, тогда камеры подключаются к RS- 485 рега.
Михаил666
Сообщение Михаил666 » 07 фев 2012, 12:03
GenaSPB писал(а):Возможен вариант когда пульт подключается к регистратору, тогда камеры подключаются к RS- 485 рега.
Вот мне и надо чтоб пулт был подключен к регистратору. Там как я понял 15 не поворотных и всего лищь одна поворотная камера. Нужно чтоб изображения выводились со всех на монитор и камерой можно былобы управлять. Просто вся сложность в том что нет никакой документации к монтажу,а так может и сам разобрался бы.
Михаил666
Сообщение Михаил666 » 07 фев 2012, 12:04
Технические характеристики SOLAR SDRH-16Х16
Тип 16 канальный - D1 400 к/с
ОС Embedded Linux
Права доступа 5-ти уровневая система прав
Видеовходы 16 BNC
Видеовыходы HDMI, VGA, BNC
Сквозные выходы 16 BNC
SPOT выходы 4/4 BNC – во весь экран или квадро
Аудиовходы 16 RCA
Аудиовыходы 1 RCA
Алгоритмы сжатия H.264 / G.723
Скорость записи 25 к/с на канал в 4CIF
Разрешение записи CIF, 2CIF, 4CIF
Типы записи Постоянная, По событиям (датчик, движение, аудио), По расписанию
Битрейт записи Выбирается 32 Кб/с ~ 8Кб/с
Сжатие по сети H.264 или JPEG / G.723
Скорость по сети Макс. CIF 400/200 к/с
Разрешение по сети QCIF, HCIF, CIF, 2CIF, 4CIF
Разрешение на выходах HDMI: Full HD(1920x1080),
WSXGA+(1680x1050),
SXGA(1280x1024)
VGA WSXGA+(1680x1050), SXGA(1280x1024)
BNC SDTV(720x576)
Отображение на дисплее 16/9/4/1/последовательно/зум
Тревожные входы/выходы 16 (НО/НЗ)/ 4 (НО/НЗ)
Управление PTZ RS485
Последовательный интерфейс RS232C Дуплекс
Архив eSATA, USB2.0, DVD, Сеть
Сеть Ethernet 10/100/1000 - RJ45
Количество HDD 6 SATA
DVD-RW привод 1 SATA
Управление Передняя панель, USB-мышь, Пульт ДУ, Клавиатура, Сеть
Обновление USB2.0, Сеть
Питание 90 ~ 250В, 50/60Гц
Потребляемая мощность 80 Ватт
Температура эксплуатации 5 ~ 40 OC
Влажность 10 ~ 80%
Масса без HDD 8кг
Габаритные размеры 440 x 88 x 430 мм
Михаил666
Сообщение Михаил666 » 07 фев 2012, 12:07
Камеры Corum CS-270-HS
день/ночь, Уличная видеокамера с ИК-подсветкой (30 м) IP66, 1/3″ Sony Effio,650ТВЛ — цвет, 700 ТВЛ -Ч.Б., 0 люкс, вариообъектив 2,8 — 12 мм, OSD-меню, DSP, WDR, DNR, EHLC, маскинг частных зон, детектор движения, RS-485, 160Х85Х83, 12В, 800 мА, вес 0,8 кг, серебристый корпус,-55 — +60
Михаил666
Сообщение Михаил666 » 07 фев 2012, 12:09
Технические характеристики Пульта управления:
Коммуникация Интерфейс: RS-485, RS-422 (Tx - 3, TRx - 1)
Протяжённость линии 1029 м
Протокол Pelco, WDS, WCY, CYN, WSL (выбор скорости)
Количество контролируемых устройств 1 - 255
Клавиши Программируемые (прорезиненные)
Джойстик 3-х осевой
Дисплей Монохромный ЖК (2 строки по 16 символов)
Скорость передачи от 2,4 до 57,6 Кбит/сек
Доступ Пароль
Напряжение питания DC12В (9В от батареек)
Токопотребление 140 мА
Температура эксплуатации от 0°C до 45°C
Относительная влажность 10% - 70%
Габаритные размеры 280(Д)х174(Ш)х92(В) мм
Масса 0,7 кг
Olestas
Сообщение Olestas » 07 фев 2012, 12:10
http://www.solar-cctv.ru/doc/index.html
Техподдержка:
+7 (495) 502-95-85
