P.S между точками Wi-Fi прямая видимость 150метров.
Нужна помощь в програмаровании.
Есть Регистратор,2 точки доступа,4 кабеля RJ45,2 компютера. Вопрос заключаеться в том что регистратор стоит в одном месте а пост видео наблюдения должен находиться в другом. Переносить регистратор в другое место не целесообразно (т.к нарашивать все провода не очень хочеться) DVR поддерживает управление и просмотр через Спец программу по IP. Суть в том чтоб подцепить к регистратору Точку WI-FI,установить мост к другой точке WI-Fiот которой будет идти кабель в Свитчь,далее из которого будет всё расходиться на 2 компютера.
Все правильно описал в ТЗ. Проблем не вижу, за исключением устойчивости связи на таком расстоянии.
Устанавливаешь вот это:
http://files.metageek.net/downloads/inS ... 1.1.13.msi
и меряешь сигнал.
PS утилита работает только с установленным NetFramework
и меряешь сигнал.
Берете 2-е точки доступа вайфай делаете WDS (DAP-1360), http://www.g0l.ru/states/n2665
дальше ставите внешние направленные антенны
http://dlink.ru/ru/products/2/
ваша проблема решена
