Доступ без ввода логина к D-Link DCS-910/DCS-920
ХыщныК
Сообщение ХыщныК » 09 фев 2012, 17:27
Здравствуйте.
Нужно настроить доступ к изображению с IP камеры (напрямую, без веб-интерфейса) без окна ввода логина/пароля, т.е. на примере некоторых камер это делается так: http://login:password :удалено МОД: IMAGE.JPG или http://login:MAC-ADDRESS :удалено МОД:/IMAGE.JPG (IP, логин, пароль или МАС, естественно ввожу верные, например, через вход в веб-интерфейс логинится, и в этом же браузере при вводе http:// :удалено МОД:/IMAGE.JPG прекрасно отображается статичная картинка).
С D-Link DCS-910D/CS-920 (впрочем, и с другими D-Link-ами не пробовал) это у меня никак не получается. Гостевой же аккаунт именно у этих камер не предусмотрен.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать такую URL-строку для таких камер?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2012, 18:48
Исправьте ваши ссылки.
omst
Сообщение omst » 13 фев 2012, 19:31
Уже в самом вопросе ошибки - "настроить доступ к изображению с IP камеры (напрямую, без веб-интерфейса)" - это как?
Используя URL-строку Вы, по определению, попадаете под броузер, совместимый с плагином видеокамеры - если, разумеется, не используете иной, специфичный софт.
(Справка: плагин - независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к _основной программе, предназначенный для расширения и/или использования её возможностей.)
Да.
- /IMAGE.JPG - был такой глюк в камерах от D-Link - вход без авторизации; если не ошибаюсь, в последних прошивках поправлен - за длинками давно не следил.
Ответ невозможен - запрос не корректен.
Сообщение ALEX_SE » 13 фев 2012, 23:30
Да, это был глюк, и не только камер.
По сути вопроса - либо сохранить пароль либо использовать D-ViewCam где опять же сохранить пароль.
Можно использовать пароль внутри строки ввода но он будет виден..
Еще вариант http://dlink.ru/ru/faq/82/391.html ограничив доступ до камеры сервером где транслируется..
