Screw
Сообщение
Screw » 16 фев 2012, 17:21
От аналоговой камеры, через скрутку поступает сигнал на регистратор по кабелю RG6u. Питание возле камеры 12,5 В. На маленьком мониторчике (воле рег.) изображение с камеры чёткое. Но когда подключаю к регистратору то на мониторе ничего нет. У меня 2 регистратора на которых имеются подключены камеры и работают, на эта камера ни на одном из выходов работать не хочет. В чём может быть проблема?
Сообщение
GenaSPB » 16 фев 2012, 19:53
Будьте внимательны при открытии новых тем перенес ваше сообщение сюда. По теме: Что за камера? Похоже в разных стандартах у вас оборудование работает. PAL или NTSC.
Screw
Сообщение
Screw » 16 фев 2012, 21:26
Камера ACE какая именно модель не знаю. Ещё вспомнил, что она работала, по этой же линии и с этим регистратором. После чего она перестала работать не знаю, меня в этот момент на объекте не было. PAL и NTSC на регистраторе менял, но ничего не дало.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 16 фев 2012, 21:32
а если маленький мониторчик возле регистратора подключить, т.е. вместо него?
Screw
Сообщение
Screw » 16 фев 2012, 22:06
так и делал, он прекрасно показывает, с того же разъёма, что подключаю к регистратору. А на регистраторе нет.
Сообщение
GenaSPB » 16 фев 2012, 23:01
Может вы ее куда не туда на реге тыкаете?
Screw
Сообщение
Screw » 17 фев 2012, 06:46
Я специалист, а не любитель. На тех местах куда включаю другие камеры работают исправно.
Pashtet
Сообщение
Pashtet » 17 фев 2012, 11:07
Бррр... Тоесть Ваша камера подключенна к входу (допустим №5)- изображения нет! Подключаете эту же камеру к другому входу (допустим №1) - изображение есть!
Так получается???
Если так, то
беда с входом регистратора.
WolvVRN
Сообщение
WolvVRN » 17 фев 2012, 11:30
слабый сигнал с камеры, на мониторчик хватает сигнала, вход у рега имеет свое сопротивление, выше чем у монитора, поэтому и сигнал не проходит, т.е. сильное затухание сигнала на линии. Ищите где.
