Шумы на изображении
Daeno
Шумы на изображении
Сообщение Daeno » 01 мар 2012, 13:08
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с шумами.
Система: ПК с WinXP SP3.
Плата ComArt. на 8 камер.
Камеры - аналоговые. К сожалению, идентифицировать их мне не удалось, документы, естественно, давно потеряны. :(
Все работают нормально, кроме двух:
Прилагаю картинку.
Надеюсь, сможете направмить меня в нужную сторону.
Заранее спасибо!
С уважением.
Сообщение Рустам » 01 мар 2012, 13:32
Это не шумы, а наводки. Обычно бывают из-за ошибок с питанием или заземлением.
Daeno
Сообщение Daeno » 01 мар 2012, 13:44
Рустам писал(а):Это не шумы, а наводки. Обычно бывают из-за ошибок с питанием или заземлением.
Что-нить можете посоветовать по этому поводу?
Учитывая, что все кабеля вмурованы в стены/полы, заложены кафелем. В прямом доступе есть десятка 2 см проводки. На первый взгляд им просто ничто не может мешать, ибо нету ничего! :?
И вообще, почему они могли "вдруг" так себя начать вести?
Для профилактики перебрал и переподключил все доступные соединения, картина та же. Маслом по салу, похоже Репина... :cry:
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 01 мар 2012, 13:58
Поищите слабое место. Поочереди, если есть возможность попробуйте на место этих камер подключить заведомо исправные. Переставьте камеры на другие входы платы. Поменяйте блок питания. Оцените результат. С чем косяк остается, там и нужно искать. Если это кабель, ищите вновь появившиеся источники помех.
Pavelll
Сообщение Pavelll » 01 мар 2012, 15:41
Все таки важно знать, что это за камеры, так сложно сказать. Неужели на них самих не написан даже производитель? В ч\б ночном режиме так же присутствуют шумы?
Сообщение GenaSPB » 01 мар 2012, 17:17
Теплые полы есть?
Сообщение Рустам » 02 мар 2012, 05:38
Отцепить камеру от всех проводов, запитать от аккумулятора, выход без того кабеля зацепить сразу на монитор - посмотреть результат. Если всё в порядке, оставив питание от аккумулятора, пустить сигнал по штатному внутри стенному кабелю - посмотреть результат. Если всё в порядке, тогда и питание пустить по штатному кабелю, но от аккумулятора, посмотреть результат. Если и тогда всё в порядке, то запитать от штатного блока питания, но только одну камеру к нему прицепив. Так и перебирать варианты, ищи момент, когда выскочит лажа.
