распознание лица человека
Andrey 333
Сообщение Andrey 333 » 21 мар 2012, 22:03
Прошу помочь с решением поставленной задачей.
Нужно установить систему видеонаблюдения на даче, чтобы можно было распознать лицо человека на улице перед домом(при просмотре архива). Дом шириной метров 20.Камеры Думаю установить на доме, который находится напротив. Расстояние между домами 25 метров.В голову приходит два варианта. Первый вариант. Установить две пяти или трех мегапиксельных IP видеокамеры с вариофокалом Arecont (или что поинтересней, посоветуйте?),поделить дом по половине на каждую.Вопрос:Достаточно ли будет разрешения видеокамер для распознавания лица? Второй вариант. Установить систему автоматического слежения и сопровождения *трассир* на базе двух видеокамер, стационарной(обзорной) и поворотной(какое нужно разрешение и зум камеры для распознования лица на поворотной?). Для подсветки ночью думаю использовать лэдовский прожектор.Кажется он будет актуальней чем ИК прожектор.
Wave
Сообщение Wave » 24 апр 2012, 15:44
у Вас там что стратегический штаб ?, насколько мне известно по данному софту, это слишком дорогое,даже очень дорогое удовольствие. И в большинстве такие организации работают только с заграницей.
Могу посоветовать только одно, ищите таких людей в г.Таганрог
sergee
Сообщение sergee » 25 июл 2012, 14:21
Расстояние и разрешение рассчитывайте так, чтобы между зрачками лица было не менее 90 пикселей. И таки да, дорогое удовольствие. Плюс сервер на даче поставить придётся довольно мощный.
Сообщение ALEX_SE » 25 июл 2012, 17:46
Как это человек (лицо) перед домом а камеры на доме напротив? Он же будет стоять спиной? ну купите видеоглазок и инженерными сооружениями сузьте проход.
Опять же распознавание - а из кого Вы распознавать собрались?
Может все проще и имелось в виду "узнать лицо незнакомого человека что бы потом можно было показать соседям, участковому и т.п."?
doom2good
Re: распознание лица человека
Сообщение doom2good » 18 янв 2013, 10:28
Можно просто вайфай камеру поставить на том доме, а подсветку лучше ИК (её не видно, человек не будет прятать лицо)
Сообщение Рустам » 18 янв 2013, 13:09
И по буржуйским и по российским нормам для "идентификации" лица нужно пространственное разрешение 500 пикселей на погонный метр. Если ширину 20м перекрывать двумя камерами, на каждую придётся 10метров, значит нужно у камеры 5000пикселей по горизонтали. У 5Мп Ареконтовской камеры матрица 2500*2000пикселей - в два раза нехватка получается. Или четыре камеры ставить, или в два раза место контроля сжимать или повороткой снимать.
