видеонаблюдение для школы
Вит_master
Сообщение Вит_master » 24 мар 2012, 20:44
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста.
В школе монтируем камеры наблюдения - питание 12 в.
питание камер будет от блоков PSU-12-2P, 1 шт. на 2 камеры. Блоки питания будут в серверной. Дальняя камера от регистратора - около 130м. Основное волнение-не будет ли эл.магнитных наводок, т.к. питание и видео будет передоваться по UTP-кабелю.
Заранее спасибо!
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2012, 15:09
За наводки можете не переживать, они у вас просто не включатся.
maxvs
Сообщение maxvs » 23 май 2012, 12:42
GenaSPB писал(а):За наводки можете не переживать, они у вас просто не включатся.
Красиво сказано.
astarta
Сообщение astarta » 23 май 2012, 14:03
Действительно, лутше и не скажешь :D
Stanislav
Сообщение Stanislav » 25 май 2012, 14:08
Если камеры без встроенного ИК, то включатся.
Диаметр жилы витой пары кат 5 - 0,52мм. Сопротивление метра - 0,08Ом.
Обычно на питание используют параллельно 3 пары из четырех.
Сопротивление цепи питания 130м*2*0,08/3= 7Ом
Если потребление камеры 100мА, то
Падение напряжения на цени питания 7*0,1=0,7вольт всего то, около 6%.
