Absurd
Сообщение
Absurd » 31 мар 2012, 16:17
Суть проблемы такова. Есть ip камера от китайского производителя. Они предлагают её смотреть через DynDNS и подобные сервисы. Они в ней жёстко забиты. Внимание вопрос! Можно ли каким-то образом(взлом прошивки или скачать где-то уже взломанную) изменить список этих серверов, что бы камера слала на мой личный сервер? Возникла эта необходимость из-за того что провайдер с периодичностью раз в день, а то чаще меняет внешний IP адрес. И каждый раз приходится переписывать его в DynDNS аккаунте. Как избежать этого? Что можно сделать что бы маршрут был постоянен не в зависимости от того что там делает провайдер. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение
GenaSPB » 31 мар 2012, 18:45
Как бы служба DynDNS существует для таких случаев. Наилучшим решением будет заказать статичный IP. Как можно ожидать ответов про прошивку если вы не указали модель камеры. Прошейте ее прошивкой от Axis после этого отнесите на помойку.
Absurd
Сообщение
Absurd » 31 мар 2012, 20:40
Модель камеры WANSCAM AJ-C0WA-B106. Хотелось бы сделать так что бы она слала изображение напрямик на мой сервер со статическим ip. Она может работать с сервером напрямик но по FTP. И в таком случае не получается живого изображения, а только набор картинок. Можно программно объединять их в видео, но это будет дополнительная нагрузка на сервер.
Volodka
Сообщение
Volodka » 31 мар 2012, 21:18
ну как бы не камера должна слать картинку, а сервер должен ее парсить с камеры
Absurd
Сообщение
Absurd » 02 апр 2012, 09:24
А тут как бы камера такая. Может сама слать картинки на FTP или лайв видео на DynDNS.
Сообщение
ALEX_SE » 02 апр 2012, 17:09
ДинДНС не получает видео, это сервис для динамического обновления информации о сетевом адресе устройства.
Так что верный ответ Ваш домашний сервер должен подключиться к камере и брать с неё что ему заблагорассудится при помощи программы-клиента или там браузера..
Absurd
Сообщение
Absurd » 02 апр 2012, 18:24
Ну тогда вот такой вопрос. Камера кидает на фтп под логином и паролем картинки через заданное время. Имя каждой картинки имеет вид даты ее создания, например - 13220122012.jpg Каким то образом нужно перехватывать с фтп картинку в реальном времени. Как это можно осуществить?
Сообщение
GenaSPB » 02 апр 2012, 20:52
Может все-таки взять у провайдера статичный IP и получить нормальный просмотр по сети.
Сообщение
ALEX_SE » 03 апр 2012, 04:28
Или настроить DynDNS по-нормальному
Хотя бы зарегацца на том сервере для начала... После чего свои данные прописать в камеру.. Если конечно камера не за NATом.
