Поплохела картинка на Пинетроне...
Esuap
Сообщение Esuap » 31 мар 2012, 17:49
Здравствуйте!
При подключении камер (VC34HQ-12DN) к DVR-X4008, просело качество картинки живого и записанного видео, эти же камеры вещают через Polyvision PVDR-0863 абсолютно нормально. Настройка камер по цветности не помогает, да и видно, что как половину линий урезало.
Poly
Pine
Poly
Pine
С Уважением! Спасибо за ответы!
Сообщение GenaSPB » 31 мар 2012, 18:40
Как камеры разведены на два рега? Каким кабелем?
Esuap
Сообщение Esuap » 31 мар 2012, 19:09
А они не разведены, я хотел поменять Полик на Пинетрон, подкючаю камеры, а по всем каналам такая муть, втыкаю обратно в Поливижн все нормально :?
Сообщение GenaSPB » 01 апр 2012, 10:20
Значит в лес этот Пинетрон, в смысле поставщику вернуть.
Clearic
Сообщение Clearic » 02 апр 2012, 13:55
Проверьте корректность настроек рег-ра (PAL/NTSC)
Транзитники включены?
Wadim
Сообщение Wadim » 05 апр 2012, 12:39
Esuap писал(а):Здравствуйте!
На задней панели видеорегистратора нужно выставить переключателями сопротивление по каждой камере 75 Ом.
Esuap
Сообщение Esuap » 05 апр 2012, 22:01
Факт, ложный шмон :) , именно сопротивление и оказалось, правда надо отметить, что в описаниии, наличие данных тумблерочков отсуствует, а глянуть лениво было.
Прибор работает, полет нормальный, всем Спасибо.
P.s. Если в зону детекции попадает свет фар из окна по стене и на него срабатывает на запись, как можно решить такую проблему 8)
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 06 апр 2012, 08:13
Попробовать уменьшить чувствительность детектора, или задернуть шторы :D
