Прокладка кабеля
SM
Прокладка кабеля
Сообщение SM » 17 апр 2012, 13:36
Доброго всем дня!
Возникла такая ситуация: необходимо подключать камеры в небольших помещениях, где проблематично провести сигнальный кабель на расстоянии 0,5 метра от электропроводки (она внешняя, заложена в кабель каналах). Расстояния до камер небольшие, не больше 30 метров. Будут ли помехи, если прокладывать кабель в отдельных коробах рядом с электрическими проводами? Что вы можете посоветовать?
И ещё один вопрос по микрофонному кабелю. Есть ли кабель на подобие ШСМ только с тремя жилами - две под питание, одна экранированная под сигнал? Какие кабеля вы используете?
Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2012, 19:07
1 не парьтесь. При использовании нормального кабеля ни чего не будет.
2 кабель с тремя жилами одна в экране 2 питание называется КВК.
Сообщение ALEX_SE » 17 апр 2012, 19:36
1. Что питает проводка? Каков характер и ток нагрузки?
2. Есть такие. КММ тот же, но там все 3 экранированы. Но используют обычно двухпроводные в общем экране используя экран и минус питания одновременно. Если есть необходимость именно как Вы просите - поищу. Встречал такие, но проблема была со временем поставки.
КВК - он радиочастотный же и весьма жесткий?
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2012, 08:08
Я так понял что ТС ищет кабель для подключения камер, а не микрофона.
SM
Сообщение SM » 18 апр 2012, 08:24
Для камер собираюсь использовать комбинированный кабель ККСВ 2*0,75. Для микрофона нашел ШВЭВ 3*0,12, он подойдет? КММ же видел только двух жильные и четырех.
Проводка же питает в основном освещение, розетки. Есть правда и ренген, но там думаю кратковременные нагрузки.
SM
Сообщение SM » 18 апр 2012, 08:36
ALEX_SE писал(а):КММ тот же, но там все 3 экранированы. Но используют обычно двухпроводные в общем экране используя экран и минус питания одновременно.
Не совсем понял, т.е. в качестве минуса питания используют оплетку? Тогда как её присоединить к разъему PCA? Получается, что она уже выполняет не функцию экрана, или я не так понимаю? Разъясните пожалуйста.
Сообщение ALEX_SE » 18 апр 2012, 22:03
Почему не выполняет?
И что Вы подразумеваете под функцией экрана?
SM
Сообщение SM » 19 апр 2012, 08:54
Как я Вас понял у источника питания присоединяется одна жила на плюс, оплетка на минус, вторая же жила идет на сигнал. Тогда к разъему RCA присоединяется только сигнальная жила без оплетки?
ALEX_SE писал(а):Почему не выполняет?
Функция - защита от внешних электрических помех. Получается, если он не соединен с разъемом, то она теряется.
Извините, опыт работы в сфере видеонаблюдения не очень большой, поэтому возможно пишу глупости или что-то просто не понимаю. Если Вас не затруднит, то объясните поподробней.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 апр 2012, 21:42
Экран подключается и на минус и как "земля" к видеовходу.
Сообщение Рустам » 20 апр 2012, 06:07
Правильный экран соединяется с землёй обязательно только в одной точке, когда экран цепляется к земле с обоих концов, то он ничего не экранирует. Просто экранированный двужильный кабель можно использовать как не экранированный трёхжильный.
SM
Сообщение SM » 20 апр 2012, 08:31
Рустам писал(а):Правильный экран соединяется с землёй обязательно только в одной точке, когда экран цепляется к земле с обоих концов, то он ничего не экранирует. Просто экранированный двужильный кабель можно использовать как не экранированный трёхжильный.
Понял, Вас, спасибо! Придется трехжильный брать и не заморачиваться :)
