Артем861
Сообщение
Артем861 » 20 апр 2012, 14:10
Добрый день. Сейчас стоит обычная проводная сирена Маяк-12КП, но кабель нужно убирать а сирена нужна там же.
Как можно передать сигнал от ППК к сирене без проводов? расстояние примерно 100 метров (прямая видимость)
Что для этого нужно?
Ламар
Сообщение
Ламар » 20 апр 2012, 14:51
Сирена-Р и РРОП от стрельца.
Артем861
Сообщение
Артем861 » 20 апр 2012, 15:04
Как то дороговато выйдет для сирены. А что нибудь по проще есть??
Сообщение
GenaSPB » 20 апр 2012, 15:35
Переложить кабель.
Olestas
Сообщение
Olestas » 20 апр 2012, 15:38
А в стену его нельзя заштробить?
Сообщение
ALEX_SE » 20 апр 2012, 20:12
Питание то же должно быть автономным?
Артем861
Сообщение
Артем861 » 21 апр 2012, 08:53
Кабель вообще не как нельзя, сейчас там лежит старый полевик и то постоянно рвется. ППК стоит в одном здании а сирена в другом, вот между этими зданиями сейчас и лежит кабель, а надо как то без проводов.
Nomad
Сообщение
Nomad » 21 апр 2012, 09:54
Как вариант комплект из приёмника и брелока Elmes или подобных.
Сообщение
ALEX_SE » 21 апр 2012, 13:22
На счет питания ответ будет?
А мысль Nomad верная. Я сопсна то же хотел предложить. Если питание есть но нет связи - любой коммуникатор. Хоть от той же альтоники. В одном месте ШС срабатывает в другом релюха замыкает.
Правда по правилам уже нарушение - отсутствие контроля исправности.
Артем861
Сообщение
Артем861 » 21 апр 2012, 16:58
ALEX_SE писал(а):На счет питания ответ будет?
Да питание есть.
А можно по подробнее что именно надо??
Nomad
Сообщение
Nomad » 21 апр 2012, 19:06
Кому надо?
Сообщение
GenaSPB » 21 апр 2012, 21:13
Артем861 писал(а):
Да питание есть.
RR-701TS + RR-701R
http://www.altonika.ru/detail.php?id=237
Последний раз редактировалось
GenaSPB 23 апр 2012, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
