AI-D365 помехи, потеря связи с камерами и т.п.
Reiche
Сообщение Reiche » 19 май 2012, 14:36
Добрый день господа специалисты.
Столкнулся с проблемой.
Видеорегистратор AI-D365 работал долгое время нормально (по словам клиента, монтировал и обслуживал не я). Потом сломалась одна из камер (на рисунке будет видно, номер 11). Ее сняли и отправили либо в утиль, либо в ремонт (скоро вернется в целости и сохранности). Предописание закончил, теперь к делу :)
В общем проблема такая:
- Теряется сигнал с камер периодически (никакой закономерности не замечено, просто одна из камер берет и отключается, а иногда и две). В этот момент все пищит и очень раздражает.
- Бывает, что вырубаются все камеры одна за другой и после некоторого времени видеорегистратор перезапускается (иногда после перезапуска камеры камеры в рабочем состоянии иногда нет, приходится перезапускать еще раз вручную).
- Идет полоса по ВСЕМ камерам, причем в разном месте (например камера5 и камера6 хорошо видно это)
Шевеление всяких проводов ничего не дает. Подменить видеорегистратор пока что не могу :(
Может кто-то сталкивался с подобным?
Фото разные (сделаны с небольшим промежутком времени)
Сообщение GenaSPB » 19 май 2012, 22:23
Для начала определите что дает помеху, камера или регистратор. Для этого подсоедините камеру напрямую к монитору и посмотрите результат.
улыбнуло. :)
Reiche
Сообщение Reiche » 19 май 2012, 22:52
Так на картинке видно, что ВСЕ камеры идут с полосой.... Поэтому я и смущен :) Отключал по одной - все равно полоса идет. Когда отключены все камеры - ничего нет (ну и понятное дело)
Сообщение GenaSPB » 19 май 2012, 22:57
Подключите на прямую к монику, тогда будет ясность.
Reiche
Сообщение Reiche » 21 май 2012, 22:52
Подключил сегодня напрямую. Отключил питание на видеорегистраторе, отключил камеры от видеорегистратора. Подключал камеры по одной к отдельному монитору. На каждой камере идет полоса :( Вот как на картинке выше.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 22 май 2012, 06:22
Reiche писал(а):Подключил сегодня напрямую. Отключил питание на видеорегистраторе, отключил камеры от видеорегистратора. Подключал камеры по одной к отдельному монитору. На каждой камере идет полоса :( Вот как на картинке выше.
ну для полного успокоения, вам остаёться взять заведомо рабочую камеру, подключить её сначала на монитор на прямую- а уже потом к регистратору. Если на регистраторе будет от новой камеры чистая картинка, то 100% ваши камеры косячные (далее смотреть уже сам сигнал с камер ) снять камеру и подключить на прямую к монитору - и смотреть качество картинки, если качество будет нормально - то уже значит проблема в ваших линиях от камер до регика (видео+ питание)
astarta
Сообщение astarta » 23 май 2012, 15:01
вам однозначно надо землить камеры, или ставить развязывающий транс на кокс. У вас гдето , скорее всего на регик, пробивает переменка. Регистратор заземлен?
Как организовано питание и заземление камер?
Камеры случайно не прикручены к металическому профилю подвесного потолка?
23rus
Сообщение 23rus » 24 май 2012, 11:19
можно ли проложить 20 метров видеокабеля в одной гофре с силовым кабелем? по силовому нагрузка максимум 500Вт (подключен компьютер и перефирия)
Сообщение GenaSPB » 24 май 2012, 14:04
На ваш страх и риск, но думаю ни чего не должно случиться при условии что коаксиал будет нормальным.
23rus
Сообщение 23rus » 24 май 2012, 14:20
GenaSPB писал(а):На ваш страх и риск, но думаю ни чего не должно случиться при условии что коаксиал будет нормальным.
обычный 3мм 2х0,08-0,32мм + экранированная жила ?
Reiche
Сообщение Reiche » 24 май 2012, 14:46
astarta писал(а):..... или ставить развязывающий транс на кокс. У вас гдето , скорее всего на регик, пробивает переменка.
Для меня слишком много "слэнга" :) Развязывающий транс на кокс - вообще не осилил перевести, мои глубочайшие извинения :)
Когда я отключаю полностью питание на регистраторе (вытаскиваю из него шнур блока питания) и подключаю камеры отдельно на монитор - полоса тоже присутствует.
astarta писал(а):Регистратор заземлен?
Нет. Попробую заземлить.
astarta писал(а):Как организовано питание и заземление камер?
Питание - от общего блока питания проложен кабель к каждой камере. Также стоит ИБП с батареями (на случай выключения Эл.Энергии).
Камеры прикручены к пластиковому подвесному потолку (там не армстронг, простой пластик).
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 24 май 2012, 15:22
Что вы мучаетесь, вы ж так никогда не замучаетесь.
Вам нужно найти причину помех, так нужно ее искать.
Протестите каждый элемент отдельно.
Подключите камеру к АКБ прям там где она висит, посмотрите результат. Оставьте на АКБ, отключите ее от линии (видео), подключите к мониторчику. Если помехи пропали, то явно не камера, идите дальше. Подключите к регу напрямую эту камеру (соответственно сняв ее предварительно) с ее блоком и с АКБ поочереди. Поменяйте источник питания, подключите с ним. И так далее, в том числе камеры отдельно от рега.
Смотрите, когда будет разница, там и есть ответ на Ваш вопрос.
