Помогите советом
Strag
Помогите советом
Сообщение Strag » 04 июн 2012, 12:13
Доброго времени суток.
Только не надо напоминать об ответственности и пр. Сам знаю, но кушать хочется.
Проблема следующая. Нужно поставить пару уличных камер перед домом. Место глухое, народ дикий, хулиганье. В доме часто нет никого, так, что камеры или сопрут, или побьют однозначно. Т.е. камеры должны быть не заметны, или не бросаться в глаза. При этом хочу поставить нормальные камеры с обогревом, варифокалом и ИК-подсветкой. Может кто-нибудь умудрялся вставлять их в светильник, прожектор, в датчик движения или света, или еще куда-нибудь?
Сообщение ALEX_SE » 04 июн 2012, 17:19
листвой прикройте да и все..
seva1969
Сообщение seva1969 » 04 июн 2012, 17:39
Здесь можно найти ик-подсветку, замаскированную под лампы http://www.podsvet.ru/doc.php?file=irl
Если хотите маскировать "нормальные"камеры в кожухах, то это весьма проблемно, либо их нужно вмуровывать в строительные конструкции
Strag
Сообщение Strag » 04 июн 2012, 21:48
ALEX_SE писал(а):листвой прикройте да и все..
Жил бы я в Африке среди пальм..... А в России по осени вместе с березой сопрут.
Strag
Сообщение Strag » 04 июн 2012, 22:26
seva1969 писал(а): Если хотите маскировать "нормальные"камеры в кожухах, то это весьма проблемно, либо их нужно вмуровывать в строительные конструкции
Вмазать pinhole в стену, или вставить куда-либо не проблема, но зная причуды заказчика уверен, что потом ее придется повернуть вправо-влево, сделать уже-шире и .... Причем через некоторое время отвернуть "от забора на дорогу" или еще что-то придумает. Поэтому и нужно нормальную камеру куда-то так засунуть, чтобы потом иметь доступ для обслуживания и настройки.
Изобретать велосипед нет времени, поэтому и прошу помощи. Может кто и делал подобное. Типа - берешь такой-то светильник, выкидываешь из него то-то, вставляешь такую-то камеру и пр. Или еще куда-нибудь вставить можно.
И еще - завтра к концу дня уже будет не актуально. Делать по-любому придется, с Вашими советами или без них. Другому точно отказал бы, но этому не могу - он мне ОЧЕНЬ ДОРОГ в прямом смысле.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2012, 23:14
Чем не подойдут антивандальные камеры? Те-же МВК например? Скажите что их побьют, так где гарантия что не разобьют те светильники в которые вы хотите вмуровать камеры. Подумайте над таким вариантом, вам на месте конечно видней.
seva1969
Сообщение seva1969 » 05 июн 2012, 18:11
Заливаете пинхол бетоном в блок. Воодружаете его на квадратный кирпичный столб от забора. Поворот - проще простого. Наклон - тоже не сложно - с другой стороны кирпич подложить. Уже/шире - толпой перетащили на другой столб :lol: :lol: :lol:
Сообщение ALEX_SE » 05 июн 2012, 19:10
Я бы озаботился сохранением оборудования записи...
Strag
Сообщение Strag » 06 июн 2012, 06:46
seva1969 писал(а):Заливаете пинхол бетоном в блок. Воодружаете его на квадратный кирпичный столб от забора. Поворот - проще простого. Наклон - тоже не сложно - с другой стороны кирпич подложить. Уже/шире - толпой перетащили на другой столб :lol: :lol: :lol:
Это мы интеллектом блещем, или типа юмор?
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2012, 08:31
А почему не комментируете предложенный мной вариант?
astarta
Сообщение astarta » 06 июн 2012, 10:48
Ваш вариант, не совсем скрытный)
Когда включится свет ваша камера внутри фонаря будет сиять на всю округу
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2012, 12:58
Давайте определимся, задача:
а) установить скрытое видеонаблюдение
б) установить видеонаблюдение которое будет работать с учетом вандализма.
