Сервер под 16 штук axis p3367
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 июн 2012, 21:20
Вопросы:
Что может писать видео с 16 камер с разрешением 2592х1944 со скоростью 12 к/сек? :lol:
Более серьезный вопрос. с каким фреймрейтом (примерно) можно писать 16 камер с разрешением 2592х1944? и на каком оборудовании и софте соответственно?
AXIS camera station справится? Кстати, а удаленный сетевой клиент вообще стоит денег или он бесплатный?
Сообщение Рустам » 18 июн 2012, 07:30
1. Кодек ещё надо знать какой - H.264 или MJPEG - разница во много раз.
2. В любом случае суммарный поток не пройдёт ни в Fast Ethernet, ни в одиночный винчестер, нужно гигабитный канал и RAID-массив дисков. У Аксиса вот калькулятор есть удобный: http://www.axis.com/products/video/desi ... ulator.htm
AXIS camera station никогда не пробовал, но отношусь к нему с подозрением, наверно ничего особенного за дорого. Я бы поставил сервер с ПО например Макроскоп-овским. Сетевой клиент у всех поразному, от бесплатного до весьма платного. Например в Макроский ML входит два клиента в стоимость 1800р*16камер.
Если делать круто, то можно сервер от IBM-а поставить, например x3630 M3, в него до двух процессоров и до четырнадцати 3,5" HDD можно затолкать.
А если подешевле, то десктоп собрать с платой RAID-контроллера и винчесторов напихать. Требования к процессору если не будет ничего интеллектуального и не будет отображения на сервере - небольшие.
