Тестирование камер при помощи видеодомофона.
Strag
Сообщение Strag » 18 июн 2012, 08:42
Добрый день (ночь, утро, вечер) всем знатокам.
Выходные провел на рыбалке за много км от дома. Пиво, водочка, уха, все хорошо. Познакомился с местными. У них проблема. Стоит 16 камер на платах Смарт от ITV. Кабель КВК с 0,75мм, расстояния до 150м, питание от двух 5-ти амперников. Картинки белесые , плавают, помехи и по вертикали и по горизонту. Полный комплект. Из инструмента только удочки. Проверил камеры при помощи видеодомофона. Помех нет, картинки белесые без резкости, это Гермиком 2006-08 года. Но изображение стабильное, без помех.
Внимание, вопрос. Виноват сервер( системник, платы видеозахвата), или бюджетный китайский домофон вытягивает сигнал? Может у него какой супер-пупер усилитель стоит. Раньше при помощи домофона тестировать не приходилось.
Да, еще – системе по жизни хорошо досталось – есть выгоревшие каналы, один блок питания сгорел.
На опохмелку я уже заработал, в перспективе поставить у них видеорегистратор и поменять камеры. А мотатся лишний раз, что-бы все проверить далеко и лень. Да и клюет там плохо.
Сообщение Рустам » 18 июн 2012, 09:01
Возможно ещё что у камер где-то оплётка кабеля контачит с землёй и вместе с сервером получается земляная петля, а у домофона нет земли и одиночная камера оказывается без земляной петли. В таком случае развязывающие трансформаторы по коаксиалу помогут.
Ещё бывает, что с камер сигнал разной амплитуды, а плата старается подстроиться под всех разом, а не под каждую камеру; если все камеры кроме одной поотключать, то в таком случае одна оставшаяся начинает нормально показывать.
Ну и в домофоне совсем нет АЦП, он как телевизор чисто аналоговый, поэтому к уровню сигнала он менее требовательный.
Strag
Сообщение Strag » 18 июн 2012, 12:12
Камеры я, естественно, отключил все. Подключал по одной. В начале на одну плату - картинка кривая, затем на другую плату - кривая, но помехи другого характера. Затем на домофон - картинка хорошая. Думаю, все-таки системник накрылся. Со слов хозяина изначально все было хорошо, хотя и косяки есть - камеры от ж/б столбов не изолированны и часть камер на участке метров в 50 идет совместно с высоким напряжением.
gipat
Сообщение gipat » 05 июл 2012, 01:15
во первых читаем это http://www.aktivsb.ru/print-info638.html
во вторых проверяем плату камерой на коротком поводке, как работает так же с полосами или норм?
в третьих (из личного опыта) было выше написано про "земляную петлю",мы камеры установили на железные столбы и из-за этого были полосы, но после того как сделали промежуточную трех сантиметровую прокладку все стало норм (сморезами резиновую плашку к столбу, камеру саморезами к плашке)
в четвертых как-то после переустановки системы на компьютере с платой видеозахвата был какой то ад... полосы... искажения... долго репу чесали.. . а оказалось, что при установке программы для просмотра выбрали стандартом PAL а не NTSC. Переустановили и все заработало как надо.
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2012, 08:46
Ни чего не перепутали?
gipat
Сообщение gipat » 07 июл 2012, 08:26
вот именно, сначала перепутали, а потом все нормально показывать начало, как только переустановили.
