Видеорегистратор CR04A, прошу помочь
Vladimir
Сообщение Vladimir » 21 июн 2012, 12:33
Уважаемые знатоки! В данном регистраторе переключение просматриваемой камеры осуществляется, помимо кнопок на передней панели, ещё и релейными сигналами (сухой контакт), подключаемыми к разъёму на задней панели. Для подключения тревожных входов имеется отдельный клеммник. Прошу подсказать, имеются ли 4-хканальные регистраторы с подобным (дистанционным) способом переключением камер. Заранее благодарю за ответы.
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2012, 12:39
Полно! Лень характеристики посмотреть?
Vladimir
Сообщение Vladimir » 23 июн 2012, 13:40
Нужна замена существующему видеорегистратору, достататочно старому. У него выбор камер осуществляется контактами реле, подключёнными к выходу ПЛК Simatic. Использование ПДУ невозможно в виду его быстрой и неизбежной утери в условиях производственного цеха. Управление через компьютер нецелесообразно, ввиду сложности организации. Для тревожных входов имеется отдельный клеммник, он не задействован. Как я понимаю, они используются для управления записью.
Vladimir
Сообщение Vladimir » 22 авг 2012, 10:15
Подозреваю, что для переключения режимов отображения камер (из режима мультикартинки в режим отображения камеры со сработавшим тревожным входом и обратно, после снятия тревожного сигнала) можно использовать тревожные входы, но в мануалах регистраторов конкретно этот момент не оговаривается.
К сожалению, «вживую» с регистраторами дела не имею, кроме одного, старой модели, чтобы проверить это.
Сообщение Рустам » 22 авг 2012, 11:30
Ну например в инструкциях на регистраторы BestDVR в разделе "Конфигурирование входов сигнала тревоги" подробно описывается как настроить вывод нужной камеры по сигналу на нужном тревожном входе. Примерно так же должно быть и у большинства других регистраторов.
Конец страницы 45 по ссылке http://www.bestdvr.ru/upload/iblock/09b ... -V1-02.pdf
Vladimir
Сообщение Vladimir » 03 сен 2012, 09:14
Спасибо, Рустам!
