проект на 4 наружные камеры
ledniy
Сообщение ledniy » 08 авг 2012, 08:35
1 Хочу поставить 4 наружных камеры на каждый угол дома
2 Требования к записи: 2 недели
3 Расстояние между ними 20-30м
4 Система нужна для охраны материалов, которые будут на время стройки, дальше она использоваться не будет, поэтому как лучше поступить с проводкой и т.д.?
5 Это все дело надо видеть из инета, с ноута и планшета
6 Хотелось бы уложиться в 30 000 р.
Как я понял с моим бюджетом вариант только с аналоговыми камерами, а с ними дела не имел, так что прощу помощи
Screw
Сообщение Screw » 05 сен 2012, 13:16
На вскидку взял бы эти камеры.
Код: Выделить всё
GF-SIR1353HDN-VF  "день-ночь"   механический ИК фильтр	1/3" Sony Super HAD II, 540 ТВЛ,  0.2лк/F2.0 (в режиме "день" цвет.)/0.05лк/F1.2 (в режиме "ночь" ч/б), механический ИК фильтр, объектив варифокальный АРД f4.0-9.0 мм. DC 12В. 250 мА (ИК выкл.) /400 мА (ИК вкл.) / 1150мА (ИК+подогрев вкл.)  ИК подсветка до 30 метров, 151x85х86 мм, обогрев, -30 +50 внешние регулировки объектива
цена $110
Код: Выделить всё
Rvi-R04LB	RVi	4-х канальный DVR. Меню рус. Формат сжатия Н.264. OS Linux; 4 входа BNC, 2 выхода BNC + 1VGA + 1HDMI; 4 входа аудио, 1 выход. Разрешение записи: 704х576 (D1) 25 к/с, 704*288 (2CIF) -50к/с, 352х288 (CIF) 100 к/с; Отображение 704х576 100к/с; 1 SATA HDD до 2Tb; LAN; 4 трев. входа 3 выхода; RS485; USB 2.0; пульт д/у; рус. софт CMS; 1U,375x285x45mm
. 5 950 р. У Rvi вроде есть ПО для планшетов.
Диск грин серию 2тб за 4,2 т.р
Код: Выделить всё
РАПАН — 60  металл Бастион	Выходное напряжение при наличии сети_13,6 – 13,85В, при отсутствии сети 10,5 – 13,5В, номинальный выходной ток при отсутствии АКБ — 6А, при наличии АКБ -5А Корпус под АКБ 7Ач, защита АКБ
2 400р.
АКБ 7Ач - 400 р.
Код: Выделить всё
Кабель РК-75-4-11 ГОСТ	Россия	Кабель телевизионный, 75 Ом, (цена за 1 метр)
14,70р. за метр.
Код: Выделить всё
ШВВП 2*0,75	Россия	Провод сетевой, (за метр в руб.)
7,80р.
Ну и гофра 20 или 25 зависимости какой пучёк будет идти.
коробки распаренные 85*85*40 - 4 шт.
Разъёмы.
