Китайские IP камеры, h.264, всепогодные, с ИК. Стоит брать?
dimm22
Сообщение dimm22 » 14 сен 2012, 11:59
Смущают рабочие температуры, у некоторых заявлено до -10С, есть до -20. (Будет же использоваться в примкадье, поэтому пару недель в год бывает -25-30 С.)
Правда мне кажется, они их просто не тестировали при более низких температурах, ибо не надо большинству покупателей.
такую
или
такую
У кого есть опыт использования подобных камер?
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2012, 12:54
Те что до -20 могут жить нормально, проблема в другом что хз что это за камеры, и куда обращаться в случае чего.
dimm22
Сообщение dimm22 » 14 сен 2012, 13:01
GenaSPB писал(а):проблема в другом что хз что это за камеры, и куда обращаться в случае чего.
С этим то все понятно, что не понятно и остается только надеяться. :)
Screw
Сообщение Screw » 14 сен 2012, 14:07
http://www.aliexpress.com/item/SunEyes- ... 45935.html
Вот тут у других китайцев. Али я больше доверяю, минирегистратор заказывал, привезли всё норм. Планшет заказал, придёт через неделю. Беру только у которых значок Assurance Plus, они типа гарантию дают.
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2012, 17:10
Если стоимость пересылки не будет превышать стоимость железки, то гарантия имеет смысл. Иначе считайте что ее нет.
dimm22
Сообщение dimm22 » 14 сен 2012, 18:10
Screw
Где заказывать - это уже второе дело. Нормальные продавцы на ebay тоже есть. Больше интересуют отзывы по конкретным моделям.
Сообщение ALEX_SE » 14 сен 2012, 19:10
Я бы с ИК вообще не брал.
С этого года перестал. Без ИК дороже получается но оно того стоит.
dimm22
Сообщение dimm22 » 14 сен 2012, 19:13
1) Не понял, что значит без ИК? Камеры без ИК, а ИК излучатели отдельно?
2) Что брали?
Сообщение ALEX_SE » 14 сен 2012, 19:17
Либо отдельно либо вообще без них.
dimm22
Сообщение dimm22 » 14 сен 2012, 19:36
ALEX_SE писал(а):Либо отдельно либо вообще без них.
А пример такой камеры можно?
Сообщение ALEX_SE » 14 сен 2012, 20:26
Любая стационарная камера в отдельном кожухе.
dimm22
Сообщение dimm22 » 15 сен 2012, 07:26
Хм, а может ну его нафиг, этот IP.
Тут почти задаром аналог отдают.
Главная проблема - найти хоть один отзыв о подобной камере. :)
Вернуться в «Курилка»
