GATE-N не работает - нужен совет
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 окт 2012, 19:21
Попросили посмотреть шлагбаум на въезде в гаражи, стоит GATE-N. Включаю подношу карту - шлагбаум открывается, считыватель пищит. Затем шлагбаум закрывается (по времени), а считыватель продолжает пищать до отключения питания, больше система на внешние раздражители (карты) не реагирует. Т.к. официально в это еще не вписался, то и окончилось все несколькими экспериментами и внешним осмотром, который меня несколько озадачил. Два считывателя подключены через диоды к одному (первому) входу, при этом перемычками установлен режим "турникет". Изначально перемычка стояла в режиме программирования, заметил, переключил результат тот же. К клеммнику 4 подключены (скорее всего) фотоэлементы до и после шлагбаума, в инструкции описания этого клеммника не нашел, за исключением пары выходов, но не тех. Где копать?
PS. Сейчас позвонили из гаражей, проходивший мимо председатель сказал что не работает датчик, заказали, ждем. Интересно какой датчик?
Но вопросы выше все-равно остались, не для работы так для общего развития пригодится :)
Re: GATE-N не работает - нужен совет
Сообщение GenaSPB » 10 окт 2012, 21:01
Похоже что контроллер не знает о закрытии шлагбаума.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 окт 2012, 07:37
Вполне возможно, потому что физической связи между ними не обнаружил, только эти фотоэлементы, подключенные к клеммнику 4. Может они и накрылись?
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2012, 09:18
Возможно.
