Подключение камеры и микрофона
exar
Сообщение exar » 14 окт 2012, 22:46
Нужно подключить камеру с готовыми разъемами к видеорегистратору.
Имеется провод 1 видео +4 жилы.
Подскажите по схеме я правильно планирую подключить?
Второй вопрос по микрофону Шорох-7 (три провода) как подключить к разъему RCA чтобы было слышно и не было фона?
1. красный провод "+" к питанию, черный "-" к блоку питания, а центральную жилу видеокабеля под винт на центральный штекер RCA, оплетку под обжим RCA и еще соединить с черным "-" у микрофона?
или
2. или использовать три проводка без коаксиального с оплеткой, красный "+" к питанию , черный "-" к питанию, желтый центральная жила RCA?
Re: Подключение камеры и микрофона
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2012, 08:19
По камере правильно, по микрофону 1 вариант. На небольшое расстояние для микрофона можно использовать любой 4 проводный кабель. Одну из жил использовать вместо экрана.
