изображение ночью темное,передаваемое через приём-передатчик
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 22 окт 2012, 17:25
Помогите пожайлуста в решении проблемы , подключены камеры через приём-передатчик т.к. они находятся на другом здании, растояние 30м. Задействовали приём-передатчики из-за количества камер (16 шт). В ночное время камеры тухнут (изображение черное) как буд-то не включается ИК но это не так . Питание в норме. Такие же камеры подключены и без приём-передатчика всё нормально.Кстати изображение тухнет не каждую ночь а как вдумается но в дождь практически всегда. Заранее спасибо.
molyman
Re: изображение ночью темное,передаваемое через приём-переда
Сообщение molyman » 22 окт 2012, 22:39
Побольше бы информации от Вас дорогой друг. Типа приемо-передатчики по витой паре, радиоканалу, волс?
Если по витухе активные или пассивные? Если пассивные с заземлением или нет? А вообще 30 метров не критично для каоксиала. И если приемопередатчики по витой паре то скорей всего заюзали кабель телефонный 3 категории? Если телефонный кабель то плинты разбивки не крона ли? Если крона не стоит ли разрядник защита на кроссе от перенапряжения?
Сообщение Рустам » 23 окт 2012, 06:10
У Вас похоже питание идёт по той же витой паре и при включении подсветки напряжение проседает до неработоспособности ...
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 23 окт 2012, 10:32
приём-передатчики по витой паре,без питания то есть активные . Было принято решение руководства закупить приём-передачики из-за экономии кабеля.Опишите подробнее про потерю питания через витую пару.ВЫ наверное имеете ввиду сигнала или?
molyman
Сообщение molyman » 23 окт 2012, 10:46
Без питания это пассивные ПП. Пассивные ПП скорей всего SC&T компании? На обоих концах пассивные ПП? Кабель в основе UTP 5 cat или ТПП 3 cat? Рустам имел ввиду то что питание для камеры идет по проводнику сечением в 0.52 мм и при включении подсветки проседает. Питание камер 12 или 24 вольта? Если есть возможность напишите тип ПП и компанию производителя?
Сообщение Рустам » 23 окт 2012, 13:57
"по проводнику сечением в 0.52 мм"
Я бы уточнил так: диаметром 0,52мм с сечением 0,2кв.мм.
