помехи на камерах
D-101
помехи на камерах
Сообщение D-101 » 31 окт 2012, 17:31
Следующая ситуация:16-ти канальный рег. 16 камер, все разведены по UTP-5. 12 работают отлично, остальные 4 с горизонтальными помехами.
Меняли БП, садили одну камеру на рег.остальные отбрасывали, меняли камеры(хорошие на те, что были с помехами), заземляли "-" на кабеле, на две камеры протянули новый кабель(медь), проверяли камеры на предмет замыкания на корпус металических предметов.
Все это результатов не дало.......хелп :(
Videon
Site Admin
Re: помехи на камерах
Сообщение Videon » 31 окт 2012, 18:02
Попробуйте их от аккумулятора запитать
D-101
Сообщение D-101 » 31 окт 2012, 18:05
Пробывал
Сообщение GenaSPB » 31 окт 2012, 23:04
Ни расстояний не дано, ни какие приемники передатчики. Сиди развивай экстрасенсорные способности. На отдельный монитор не пробывали сажать?
D-101
Сообщение D-101 » 01 ноя 2012, 22:52
Сори.
Самая дальняя камера 70 метров, стоят пассивные ресиверы (хотя от них, ровным счетом, ноль).
Смущает другое: больше всего помех на вновь протянутых кабелях, был установлен новый, медный, сертифицированный, не проходит рядом с силовыми линиями.
Есть догадки, что все это началось(это кстати не всегда было) когда очередной провайдер кинул рядом, примерно 20 метров, оптоволокно. Могут быть наводки? Или чёт вроде гальванической развязки.
Насчет отдельного монитора не понял, рег. просматривается через Инет.
Сообщение GenaSPB » 01 ноя 2012, 23:06
Наводки от оптики исключены. :) камеру подключить напрямую к монитору.
D-101
Сообщение D-101 » 01 ноя 2012, 23:29
Менял между собой местами камеры. Хорошо, попробую(в субботу) напрямую к монитору.
D-101
Сообщение D-101 » 04 ноя 2012, 23:13
Прямое подключение не дал результатов, может попробовать активные передатчики
DmitriyLavrienko
Сообщение DmitriyLavrienko » 07 ноя 2012, 19:21
Посади все камеры с помехой на диэлектрик 99% поможет
Сообщение Sergiodemaster » 12 ноя 2012, 15:15
Под кронштейны камер подставить прокладку из диэлектрика - винилпласт, текстолит
Касторский
Сообщение Касторский » 08 дек 2012, 20:03
А шурупы если касаются металличских покрытий не влияют на помехи? то есть дсотаточно прокладку сделать диэлектрическую или шурупы нужно както тоже изолировать от камеры?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 дек 2012, 21:37
Касторский писал(а):А шурупы если касаются металличских покрытий не влияют на помехи? то есть дсотаточно прокладку сделать диэлектрическую или шурупы нужно както тоже изолировать от камеры?
надо
