Имеется плата видеозахвата novus NVB-100/4MPG.
После перебоев с электричеством(комп на котором плата подключен через новый APC) перестала запускаться основная программа (DVR-main) .
После удаления програмки и/или карты из системы и повторной установке драйвера на карту, а затем и DVR-main - вылезло окошко "Начало установки. Подождите..." и висит. Окошко может висеть больше ~15 часов (дольше не проверял).
Причем этот процесс не завис, т.е. в диспетчере задач - работает.
Что делал:
1. Поменял уже полностью весь ПК(от БП, до материнки и памяти).
2. Переставлял Винду.
Эффекты:
Все те же.
Комплектация ПК соответсвует той, что в инструкции к карте.
Установка всего происходит оп инструкции.
Что это за беда и как с ней бороться????
P.S. После начала установки DVR-main проходит извлечение "dvrmain.msi", извлечение сскрипта установки и ползунок передвигается от 0 до 100% при "подготовка к установке", потом все пропадает и появляется это окошко:
не устанавливается novus DVR-main
Videon
- Site Admin
Re: не устанавливается novus DVR-main
Вполне возможно, что сдохла плата. Попробуйте в новус написать http://novuscctv.com/en/novus_contact вдруг помогут
Писать можно смело по русски - там русских поляков несколько человек есть.
А еще лучше выкинуть и купить смартвидео - будет сильно лучше по качеству.
на новую карту, к сожалению, денег не выдадут...Videon писал(а):Вполне возможно, что сдохла плата. Попробуйте в новус написать http://novuscctv.com/en/novus_contact вдруг помогут
Я вчера всю вторую половину дня просидел на телефоне со спецами. Они разводят руками.
Сегодня повезу к ним всю систему, пусть помучаются.
Как что-либо станет известно - отпишусь.
Videon
- Site Admin
о! новус нашел новых желающих их продавать в россии1v4n писал(а):Я вчера всю вторую половину дня просидел на телефоне со спецами. Они разводят руками.
