Обзор Pinetron PMR-C4004(фото)
Clearic
Сообщение Clearic » 26 ноя 2012, 14:04
Доброго всем времени суток.
Попал мне в руки автомобильный видеорегистратор, решил поделиться впечатлениями.
Данное устройство не предназначено для использования на "гражданском" автотранспорте.
Основное применение данных устройств- это спец.транспорт: инкассаторы, кареты скорой помощи, автомобили ДПС-ГИИБДД, автобусы, автомобили такси, автомобили автошкол, ... и т.д. и т.п.
О функционале, чуть позже. Начну с фотообзора.
В состав комплекта входит: видеорегистратор, ик- пульт ду с батарейками(ААА), GPS- антенна, провод питания от прикуривателя с переходником, 8-ми пиновый шлейф(для подключения тревожных входов и выходов), DVD диск с ПО, винты для крепления HDD, саморезы для крепления в автомобиле.
На передней панели размещёны: тумблер питания, клавиши меню, ик приёмник, светодиодная индикация, USB разъём. Корпус устройства стоит на силиконовых проставках, и крепится в автомобиле на крепёжные пластины.
На задней панели- различные разъёмы.
С лева направо- разъём подключения GPS-антенны; 4 BNС- для подключения 4 аналоговых видеокамер; RCA разъём для подключения видеомонитора; RCA разъём для подключения микрофона; 3,5 jack - выход на наушники(колонки); 3,5 jack- выносной ик приёмник(для управления при скрытой установке); VGA- для подключения монитора; клемная колодка для подключения проводов питания(12V) видеокамер и RS-422/485; USB разъём для подключения флеш карт(внешних HDD) для создания резервных копий, подключение Wi-fi модулей; RG45-для подключения к сети Ethernet; 8-pin шлейф подключения тревожных входов и выходов; 4-pin штекер питания.
Запись архива производится на внутренний HDD/SSD, внутри корпуса предусмотрены крепёжные отверстия для установки 2,5" HDD до 2Tb. Я решил установить SSD, в связи с предстоящей эксплуатации в отрицательных температурах. Да и вибрация- быстро уничтожит классический HDD.
Вооружившись крестовой отвёрткой начинаем установку.
Выкрутив 5 винтов- снимаем переднюю крышку.
HDD/SSD возможно установить без полной разборки, но любопытство сильней спешки...
Подключаем SSD и размещаем в корпусе видеорегистратора.
SSD крепится на 4 винта к верхней части устройства.
Прикручиваем переднюю крышку, устройство готово к работе.
При включении появляется настроечная таблица с индикатором системы самодиагностики.
При первом включении необходимо отформатировать HDD(SSD).
Решил и прошивку сразу обновить. Скачал с сайта Pinetron.ru.
Можно задавать предельную скорость и ускорение по 3-м осям.
По для ПК-
Т.к. на машине пока не тестировал, не успел- выложу screenshot. Думаю, скоро засниму видео и выложу.
Olestas
Re: Обзор Pinetron PMR-C4004(фото)
Сообщение Olestas » 26 ноя 2012, 14:22
Зачем диск в бумаге?
Clearic
Сообщение Clearic » 26 ноя 2012, 14:38
SSD не мой.
Спрошу у владельца. ;-) Он в малярном скотче. ))
Clearic
Сообщение Clearic » 28 ноя 2012, 16:06
Записал кусочек.
На выходных, 4 цветные камеры подключу. ))
http://youtu.be/lfGN9L8v7Ik
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 29 ноя 2012, 08:06
Если это не проблема с кодеками на моем компе (что врядли), то камера в регистраторе полный отстой, там разрешение, наверное линий 420, судя по изображению, остальные функции нормально.
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2012, 08:26
Тут еще наложилась перезапись с компа как я понимаю, но все же камера слабовата.
Clearic
Сообщение Clearic » 29 ноя 2012, 08:40
Да я смотрю тут эксперты. )))))
Камера ч.б. из глазка моей входной двери(420ТВ лин, 0,1Lux). ;-)
+ как позже заметил, в рег-ре максимальное сжатие стояло.
На выходных буду тестить по полной. 8)
Olestas
Сообщение Olestas » 29 ноя 2012, 10:05
Жалко на карте не показывается полный путь. То есть вообще путь не показывается.
Clearic
Сообщение Clearic » 29 ноя 2012, 14:10
Olestas писал(а):Жалко на карте не показывается полный путь. То есть вообще путь не показывается.
Траектория маршрута?
Нужно посмотреть, может и есть... :?
Вернуться в «Курилка»
