Друзья, подскажите.
Есть данная камера CNB-D1000PB, ей уже порядка двух лет.
В общем, уже около двух месяцев назад начал замечать, что камера то работает, то отключается.
Сегодня решили перенести регистратор в другой кабинет, перенесли, подключаю эту камеру - работает ~ минуту, потом начинаются попеременные жуткие засветки матрицы, затем все нормально работает ~ минуту, отключается минуты на две и повторяется все с начала.
Решил залезть сам посмотреть че да как - всю трассу перетряс, перекрутил и заново заизолировал все соединения, которые были (одно соединение у камеры и одно на полпути трассы возникло при наращивании) - все впорядке...
Подумал, что может дело в разъеме - снял разъем и напрямую подключил провод у входу bnc - результат тот же.
Единственное, не подключал камеру напрямую, чтобы убедиться на 200%, что это не кабель.
Но все равно думаю, что она приказала долго жить.
Какие мысли?
Друзья, проблемы с камерой
Re: Друзья, проблемы с камерой
Подключить коротким кабелем, заменить БП, если проблема осталась, заменить камеру.
Спасибо, попробую)AlexPo писал(а):Подключить коротким кабелем, заменить БП, если проблема осталась, заменить камеру.
