Два объекта,через локальную сеть,как организовать правильно?
valexs
Сообщение valexs » 04 дек 2012, 23:59
Привет форумчане.
Вопрос такой.
Есть 2 объекта , охрана(охранники) находится только в одном, хочу поставить камеры на обоих,аналоговые камеры на одном уже стоят (где охранников нет),4 штуки через плату девлайн линия , старенькая года 4 назад поставили.
Там где стоят камеры охраны нет.
Между объектами кинули локалку по вай фай 3 км,теперь хочу поставить камеры на объекте с охраной и как то надо сделать,чтоб охрана(охранники) видела с обеих объектов картинку,и писалось тоже только в одном месте.
Собственно вопрос,как лучше сделать , соединить комп с платой на объекте 1 по локалке,с объектом 2, на котором :
1)поставить тоже комп с платой,или
2) на втором поставить регистратор чтоб сразу по сети с компом соединялся(не знаю есть ли такие) , или
3) надо и комп и регистратор ставить? Как же поступить?
4)Локалка созданна еще для того ,чтобы 1с соединить,так что сервер небольшой,все равно стоять будет на объекте 2,может видео наблюдение можно на одном сервере с 1С совместить? Как правильней и безгеморойней?
Если надо , то могу и на объект 1 , поставить регистратор,а комп выкинуть,так бы лучше было,только бы по сети работал,и на втором регистратор,только есть ли такие для работы по сети,для аналоговых камер?Не доверяю я компам.
На обоих сторонах точки доступа.
Re: Два объекта,через локальную сеть,как организовать правил
Сообщение Рустам » 05 дек 2012, 06:25
Ну уж если точки доступа и вайфай и один комп стоит, то компам недоверять уже как-то не приходится. Я бы поставил второй ПК тоже с платой Линии. А вот от 1С лучше врозь - или у них что-то упадёт, а свалят на видео; или видео рухнет, а будешь думать на бухгалтеров.
Сообщение GenaSPB » 05 дек 2012, 08:22
Либо на втором посту где охрана ставить тоже комп с линией, но надо что-бы она конектилась клиентом к 1 компу. Не знаю умеет ли это делать линия и как она это делает.
Либо комп перенести на пост охраны, плату выкинуть. Купить два рега с работой по сети и вменяемым ПО CMS с возможностью работы с несколькими регами. Таких сейчас большинство, выбирай на свой вкус и цвет. На комп соответственно ставим CMS. Про 1С забыть. Вместе им ни как нельзя.
Kitano
Сообщение Kitano » 05 дек 2012, 14:05
Поставьте на 1 объекте регистратор Novicam D4 и на втором такой же регистратор, и подключите их по сети к компьютеру где охраники сидят. В браузере забейте ip адрес первого регистратора и появится картинка с этих камер, и там же через меню добавите ip второго регистратора и картинки со второго рега появятся рядом с окошками от первого.
Мы так сеть ломбардов подключали с этими регистраторами. Всего 15 ломбардов (15 регов) и через интернет все их подключили директору домой, в одном окне браузера можно подключить до 64 камер. вот как это выглядет:
valexs
Сообщение valexs » 05 дек 2012, 22:13
Спасибо,за ответы ,решил поставить все камеры ip и комп. А чем на компе смотреть потом? Какая программа?
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2012, 08:30
valexs писал(а):Какая программа?
Какие камеры? От них и плясать.
valexs
Сообщение valexs » 06 дек 2012, 20:38
Сенао APX-233P , какая программа не подскажите? Через браузер не хочется,надо чтоб писала на диск.И хорошо бы ,чтоб могла по очереди все камеры показывать.Все камеры в локальной сети.
И какой минимально комп поставить,чтоб сразу 6 камер смотреть?
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2012, 21:49
Офигеть! Дайте две. Вы уверены что она работать будет?
valexs
Сообщение valexs » 06 дек 2012, 23:52
GenaSPB писал(а):Офигеть! Дайте две. Вы уверены что она работать будет?
Не понял?Почему не должна работать?
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2012, 17:33
Очень дешево.
valexs
Сообщение valexs » 08 дек 2012, 16:14
Напугали,решил брать аналогувую,скажите,такая нормальная? http://1.gisy.ru/ru/catalog/.view/good/AVC-715810409/
Освещение фонарное есть,равномерный полумрак.
Или может еще что предложите,уже горит,надо срочно ставить.
Сообщение Sergiodemaster » 10 дек 2012, 14:00
Кстати, а по вайфаю у вас какая скорость то? и насколько стабилен канал?
