Замерзли камеры?
Re: Замерзли камеры?
Сообщение Рустам » 12 дек 2012, 08:17
Интеллект только записывает видео или тоже может управлять камерами? Если управляет, то может он дурит; при ползании камеры его от линии RS-485 отключить и посмотреть - не успокоится ли камера. Питание камер как сделано и каким проводом и управление тоже как? А вообще думается, что их электроника от холода барахлит, если питание от включения обогревателей не проседает.
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2012, 08:18
Замерзают они похоже. Подождите пока потеплеет, все равно на таком морозе ни чего не сделать.
Сообщение ALEX_SE » 12 дек 2012, 16:54
я бы еще термирование проверил
Сообщение ALEX_SE » 13 дек 2012, 06:16
Согласующие сопротивления на начале и конце линии управления
Сообщение ALEX_SE » 13 дек 2012, 18:09
Не знай. Нам вот минестерство по нагнетанию чрезвычайных ситуаций предупреждение прислала. Об опасности аномально низких температур. Правда как обычно не написали каких. Вот и гадаю... то ли -20 ожидается то ли -50 :) Зато предупрежден..
