Засветка камер
Agares
Засветка камер
Сообщение Agares » 24 дек 2012, 07:24
Добрый день. При установке аналоговых камер возникла проблема. Любой более-менее светлый объект засвечивает камеру...в чем причина и как можно решить проблему? кабель rg6, видеорегистратор dvr h264
Re: Засветка камер
Сообщение Рустам » 24 дек 2012, 08:03
Картинку надо, иначе не понятно что за засветка. Ну и какие камеры.
Agares
Re: Засветка камер
Сообщение Agares » 24 дек 2012, 09:34
Скинул изображение, камеры kpc-400
Re: Засветка камер
Сообщение Рустам » 24 дек 2012, 10:19
Может видеосигнал от камеры слишком сильный, попробовать параллельно камере резистор прицепить на 50-100 Ом, что бы сигнал просадить. Недорогие камеры вообще не славятся качеством изображения ...
Re: Засветка камер
Сообщение GenaSPB » 24 дек 2012, 10:27
Тут по моему не чего пробовать. Камера стоит в темном помещении и смотрит на яркий проем ворот. От этой камеры вряд ли можно желать большего.
Agares
Re: Засветка камер
Сообщение Agares » 24 дек 2012, 10:49
В том-то и дело, что это не яркий проём ворот, а маленькое окошко и дверь) причём на момент съёмки они были в тени...
Re: Засветка камер
Сообщение Рустам » 24 дек 2012, 11:57
В дешёвых камерах часто нет вообще гамма-коррекции, а она как раз для таких контрастов освещённости нужна.
astarta
Re: Засветка камер
Сообщение astarta » 24 дек 2012, 11:58
Здесь нужно либо камеру с WDR ну или хотя бы с его подобием, либо ету переставить в противоположную сторону.
GTBULL
Re: Засветка камер
Сообщение GTBULL » 01 мар 2013, 14:34
Здесь нужно камеру было ставить за дверью,что бы не засвечивало!Это одно из первых правил установки!
rikapas
Re: Засветка камер
Сообщение rikapas » 05 мар 2013, 20:22
Ни кабел, ни сигнал здес нивинавати. Проблема в самои камере, эсли эст кокои конфив надо виставит блц. А самий дишовий вориянт поминиат положениэ камери :)
Pashtet
Re: Засветка камер
Сообщение Pashtet » 06 мар 2013, 07:36
rikapas писал(а):Ни кабел, ни сигнал здес нивинавати. Проблема в самои камере, эсли эст кокои конфив надо виставит блц. А самий дишовий вориянт поминиат положениэ камери :)
Не по теме! Блин весь язык сломал пока прочитал. Если ошибки были сделаны специально, то хотя бы выделял бы их!!!
SergeyA
Re: Засветка камер
Сообщение SergeyA » 06 мар 2013, 08:14
Может у человека клава только с латиницей. :)
Вернуться в «Монтаж»
