Проблемы с поворотками
AlexPo
Сообщение AlexPo » 29 дек 2012, 07:48
С Наступающим всех! Смонтировали систему, регистратор 16 каналов с тремя поворотками, остальные камеры обычные. Несколько дней все работало нормально, сейчас перестала управляться первая поворотка, при управлении второй, команды выполняет и первая и вторая, третья управляется нормально. Номера камер 1,2 и 3. Что могло глюкнуть? Управляем с регистратора и по LAN, все одинаково. Все оборудование RVI. Елку на объекте уже поставили, встечать похоже придеться там :)
WolvVRN
Re: Проблемы с поворотками
Сообщение WolvVRN » 29 дек 2012, 14:12
Не очень понятно - оборудование IP (раз управляете по LAN) или аналог?
Хотите получить нормальный ответ - давайте полные данные по оборудованию. Все гадалки уже в отпуске.
На самих камерах проверяли - номера те же остались? Может кто-то тупо залез и поменял настройки, либо произошел сброс в заводские настройки по какой-либо причине. Не зная, что стоит можно только гадать где искать концы.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 29 дек 2012, 17:10
Адрес слетел, например. вообще я б сначала выключил все и включил :)
Сообщение ALEX_SE » 29 дек 2012, 17:34
Забыли может сохранить настройки.. Бывает такое. Все пашет до первого ребута.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 29 дек 2012, 19:14
Камеры аналоговые RVI-389, адреса выставлены DIPами, управление по RS-485 с помощью регистратора 16HP и по LAN софтом. Залезть никто не мог, настройки в реге сохранены, кабели смогу проверить после праздников. После прокладки работали сварщики, может чего приварили к нашим витым парам :shock:
