Два блока питания в системе видео наблюдения и помехи
Есть системы видео наблюдения 16 камер, 8 камер подсоединены к блоку питания Skat v8 и 8 камер к другому такому же блоку питания. Один блок питания стоит возле компьютера(регистратора) с него от камер помех нет, а второй блок удален от компьютера на 100 метров и от камер которые к нему подсоединены идут помехи. Как решить эту проблему? Говорят что нужно соединить корпуса блоков питания между собой каким нибудь проводом. Это правильное решение?
Re: Два блока питания в системе видео наблюдения и помехи
Смотря какого рода помехи. возможно поможет заземление блока питания, либо камер.
Дайте более полную информацию.
каким проводом подключали камеры?
каким питание?
заземление есть?
блоки питания к одной фазе подключены, или к разным?
каким питание?
заземление есть?
Заземлить все и подключить к одной фаза включая комп. А в обще с чего взяли что помехи именно из-за БП? Я так понял камеры подключенные к нему более удаленны от компа, может в этом проблема?
Фазы разные, все камеры стекаются на один регистратор. На 8 камерах кабель КВК на других 8-ми РК-75+шввп. Как я могу подключить удаленные между собой блоки питания к одной фазе,мне что 220 надо еще тянуть до блока питания?
В каждом щите есть три фазы, достаточно подключить к одной из них в каждом щите, например к "А". Но это не панацея что вам поможет, поскольку если бы в остальном было все в порядке проблемы от разных фаз не было бы. В первую очередь правильное заземление и изоляция от земли что собственно одно и тоже. И вы так и не ответили с чего решили что помехи именно из-за БП? Попробуйте отключить одну камеру на которой помеха и подключить ее напрямую к монитору.
извините что залез в чужую тему, имеется 2 камеры и ик фонарь, с наступлением сумерек включается ик фонарь в помещении (1 камере подсветка не работает), потом включается камера на улице в момент включения яркость фонаря заметно падает, от блока питания до камер 250-300м., под питание 2 пары жыл задействовал (если с 1 парой наблюдается просадка напряжения) запитаны 2 камеры и фонарь ик, возможно передать 24 в. а на конце какой-то конвертер чтоб было 12в на выходе?
забыл кабель витая пара
Если предполагается что нагрузку мы должны угадать то ответ КР142ЕН8Б.
Еще один экономист дотягался витой пары. Закон Ома победит любые ваши экономические расчеты. Его и другие законы физики, в отличии от законов РФ, соблюдать надо всем.
