Управление питанием в номерах гостиницы.
Strag
Сообщение Strag » 16 фев 2013, 23:53
Нужна помощь! Клиент где-то в гостинице увидел такое дело – получаешь у администратора карточку клиента, заходишь в свой номер и опускаешь эту карту в какой-то карман какого-то считывателя. После этого в номер поступает электропитание. При отъезде посетитель вынимает карту из считывателя и номер тут же обесточивается. Информация куда-то сливается и архивируется. Вот он и себе такую систему захотел.
К понедельнику надо предложение сделать, а я так и ничего не нашел. И интернет, как назло, плохой сегодня. Может, кто знает какое нужно оборудование и ПО, или подскажет где искать.
Выручайте, буду признателен за любую информацию.
Videon
Site Admin
Re: Управление питанием в номерах гостиницы.
Сообщение Videon » 17 фев 2013, 12:08
http://www.cisa.ru/dopolnitelnoe_oborudovanie.php - ну вот например.
Только во всех гостиницах, где я был, можно было воткнуть любую карточку чтобы электричество включилось. То есть врядли это сетевое устройство, которое дальше инфу передает. Просто определяет, что карточка воткнута и врубает свет. локально.
Strag
Сообщение Strag » 17 фев 2013, 20:43
Спасибо. Хоть понял в какую сторону копать.
Сейчас начнется - холодильник не отключать, кондиционер отключить и ..................
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 фев 2013, 22:11
Strag писал(а):Спасибо. Хоть понял в какую сторону копать.
ну там все просто. это ж гостиница - минибар на отдельной розетке, она не отключается. иногда просто кондей отрубается, а свет нет.
Сообщение GenaSPB » 17 фев 2013, 22:44
Strag
Сообщение Strag » 18 фев 2013, 10:56
Videon, GenaSPB, спасибо. Сделал предложение на основе Inhova. Жду.
Сообщение GenaSPB » 18 фев 2013, 12:42
Вот еще на что наткнулся http://ironlogic.ru/il.NSF/pages/pocket
Strag
Сообщение Strag » 20 фев 2013, 08:40
Еще раз спасибо за подсказки. С отключением питания в номере все понятно. Любое энергосберегающее устройство и все. С мини-баром тоже - завести отдельно питание. А вот как быть с кондиционером? В гостинице автономная система кондиционирования. На блоки подается отдельное питание. Уличные блоки Hitachi RAM-53QH5 и от них по три внутренних Hitachi RAK-25NH6A.
Может кто подскажет?
Если надо, то есть фото внутренних плат.
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2013, 09:09
Подключать всю нагрузку которую надо гасить через контактор, управление которым осуществляется с выхода кармана для карты. Насчет кондиционера не уверен что это правильно гасить его. Придет гость через три часа, а в номере пекло, врубит он его на полную мощь и тот нагонит свои киловатты. В итоге не удобство гостю и экономия электричества под большим вопросом.
Strag
Сообщение Strag » 20 фев 2013, 11:59
GenaSPB писал(а):Подключать всю нагрузку которую надо гасить через контактор, управление которым осуществляется с выхода кармана для карты. Насчет кондиционера не уверен что это правильно гасить его. Придет гость через три часа, а в номере пекло, врубит он его на полную мощь и тот нагонит свои киловатты. В итоге не удобство гостю и экономия электричества под большим вопросом.
А зачем контактор если установить карман на 30А? Выдержит или нет?
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2013, 14:21
У INHOVA реле держит 12А, во что на самом деле не очень верится. С контактором надежней и практичней на мой взгляд. Тут с электриками на пару решать надо.
Strag
Сообщение Strag » 21 фев 2013, 10:28
GenaSPB писал(а):У INHOVA реле держит 12А, во что на самом деле не очень верится. С контактором надежней и практичней на мой взгляд. Тут с электриками на пару решать надо.
Испанское оборудование оказалось дорогим удовольствием, заказчик отказался. Предложил какую-то дешевую хрень.
http://www2.interhotel.ru/power_saving.html Здесь 30 А заявляют.
Кондеи решили не трогать.
