УРВ болид - какой софт нужен?
- Site Admin
Заказчик поставил задачу установить контроль доступа с учетом рабочего времени на одну дверь. На болиде.
У меня совсем что то мозг вспух - какой минимально нужен софт?
Из железа я так понимаю с2000-2 и с2000-usb.
Re: УРВ болид - какой софт нужен?
АРМ "ОРИОН ПРО"
Генератор отчетов "Орион Про"
Учет рабочего времени "Орион Про"
Не гуманно на одну точку.
жирноватая дверь получается
у парсека точно были автономные контроллеры, но я хз, есть ли там УРВ
- Site Admin
Да знаю, что не гуманно
сказали - болид и никаких вариантов.
а АБД надо?
а АБД надо?
Она же в составе АРМ Орион.
- Site Admin
А какой бюджет всей точки доступа (включая железо и ПО) ?Videon писал(а):Заказчик поставил задачу установить контроль доступа с учетом рабочего времени на одну дверь. На болиде.
- Site Admin
От стоимости компа сильно зависит, пока в районе 80 с монтажом, пусконаладкой и настройкой софта.anton_k66 писал(а):
На гейте примерно 50 получится с компом
Videon, на счет генератора отчетов уточни на сколько он нужен. Можно и без него обойтись, но с ним проще будет.
- Site Admin
Да тут лучше больше, чем меньше. Бюджет не принципиален (на железо и софт
- Site Admin
Опять вопрос про АБД. Если он в составе АРМ Орион Про, то нафига он отдельной строчкой в прайсе есть?
1 Сервер "Орион Про" Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты) 8580,00
2 Оперативная задача «Орион Про» исп.4 Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами ( из числа «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видео наблюдением 8580,00
3 Оперативная задача «Орион Про» исп.10 То же, до 10 устройств 17160,00
4 Оперативная задача «Орион Про» исп.20 То же, до 20 устройств 30030,00
5 Оперативная задача «Орион Про» исп.127 То же, до 127 устройств 51480,00
6 Оперативная задача «Орион Про» исп.512 То же, до 512 устройств 128700,00
7 Администратор базы данных «Орион Про» Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про» 4290,00
8 Монитор «Орион Про» Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети 4290,00
9 Генератор отчетов «Орион Про» Отчеты по событиям и конфигурации объекта 2145,00
10 Учет рабочего времени «Орион Про» Отчеты по рабочему времени сотрудников 2145,00
- Site Admin
Короче ИМХА нужен следующий комплект:
Сервер «Орион Про» 8580
Оперативная задача «Орион Про» исп.4 8580
Администратор базы данных «Орион Про» 4290
Генератор отчетов «Орион Про» 2145
Учет рабочего времени «Орион Про» 2145
Похоже так
Похоже так
