Помогите с выбором IP камер
Tandm
Сообщение Tandm » 25 мар 2013, 12:38
Всем привет!
Для меня тема посвященная IP камерам в новинку. Очень рассчитываю на вашу помощь.
Итак, требуется две уличные купольные(?) IP камеры. Первая будет подвешена к козырьку крыши дома (2х этажный) и она находится рядом с чердачным помещением
в котором можно разместить какое-либо оборудование (кроме сервера). В этом доме на первом этаже есть WiFi, к которому можно подключиться как через wifi так и через кабель.
Также к этому дому, подходит витая пара из серверной (где-то 70 метров).
Вторая камера будет крепиться к мачте и от нее до серверной ~40 метров.
Питание желательно по витой паре, но не горит(!)
Основное требование, чтобы с первой камеры была возможность читать авто.номера с расстояния ~100 метров. Для второй камеры с ~50 метров.
Будет выделен 1 сервер для установки ПО (все IP в одной сети).
И должна быть возможность управления камерами (вправо, влево, вверх, вниз - я так понимаю это через софт можно делать).
Бюджет 100 тыр. (чем меньше, тем лучше, НО главное не в ущерб качеству/надежности :-)))
P.S. Если я все правильно понял, то софт обращается к камерам по их IP и записывает видео на диск. Верно?
Re: Помогите с выбором IP камер
Сообщение Рустам » 25 мар 2013, 12:49
На расстоянии 100м читать номера машин - достаточно жёсткое требование. Аналоговые поворотные камеры обычно примерно до 50 метров их чётко показывают. Нужна камера с разрешением HD, например Axis Q6034-E за 150т.р. или какой-нибудь её азиатский собрат типа BD133 от Беварда за 80т.р. ...
Tandm
Сообщение Tandm » 25 мар 2013, 13:17
Рустам писал(а):На расстоянии 100м читать номера машин - достаточно жёсткое требование. Аналоговые поворотные камеры обычно примерно до 50 метров их чётко показывают. Нужна камера с разрешением HD, например Axis Q6034-E за 150т.р. или какой-нибудь её азиатский собрат типа BD133 от Беварда за 80т.р. ...
Уфф, не ожидал что только одна камера может обойтись в 150 тыр (в любом случае еще планировалось докупать менее требовательные камеры .. тогда сейчас их в первую очередь и возьмем, а те что подороже чуть позже).
Тогда собратьев попроще надо, т.е. требования все те же, за исключением чтения номеров (бюджет такой же).
Сообщение Рустам » 25 мар 2013, 13:25
Самые дешёвые уличные IP-поворотки примерно от 30т.р. начинаются, например Бевард B54-1-IP2. Но за минимум цены естественно упомянутые качество/надежность тоже по минимуму.
Tandm
Сообщение Tandm » 25 мар 2013, 13:33
Рустам, а если рассматривать такой вариант: Axis P5512-E ?
Или может быть доплатить и взять что-то получше?
Сообщение Рустам » 25 мар 2013, 13:50
Tandm
Лучше по надёжности, одинаково по характеристикам. А вообще что бы выбирать, сначала надо определиться с задачами камеры и требованиями под них. Может вообще и не поворотку, а то и не видеокамеру надо ставить. :)
Tandm
Сообщение Tandm » 25 мар 2013, 14:15
Рустам писал(а):Tandm
Понял. Первая камера, будет на самом углу под крышей. Угол обзора 270 гр. (дорога + территория). У второй камеры угол обзора 180 гр. (въезд в ворота + территория).
Тоже думал насчет фиксированных камер, но тогда их кол-во оч сильно возрастает(
А задачи следующие: охрана территории, фиксация транспортных средств, возможность доступа к просмотру изображений с камер, а также видео-архиву через и-нет.
Сообщение Рустам » 25 мар 2013, 14:27
Если есть забор с воротами и номера ВСЕХ машин можно посмотреть при проезде через ворота одной стационарной камерой, тогда зачем видеть номера повороткой по всей территории? И кто ей будет управлять весь день без устали?
Большинство повороток управляются первую неделю по полчаса в день, а потом годами стоят без движения ...
Tandm
Сообщение Tandm » 25 мар 2013, 14:35
Насчет ворот согласен. Просто есть некоторые сложности с установкой в нужном месте.
А разве нельзя для купольных камер программно задать режим, при котором они автоматом раз в минуту "пробегаются" по территории и если есть движение/изменение
для заданной зоны, то они останавливаются, фокусируются и выполняют заложенную в них подпрограмму?
Сообщение Рустам » 25 мар 2013, 14:55
Что бы бегали по постоянному маршруту - можно сделать. Что бы смотрели движение и сопровождали движущийся объект - видел рекламу такого в дорогих поворотках, только думаю оно за все шевелящиеся кусты будет цепляться. Что бы сравнивало изменения с запомненной картинкой не видел, да и на изменения теней от движения солнца по небу будет срабатывать.
Tandm
Сообщение Tandm » 25 мар 2013, 15:29
Рустам, спасибо за информацию! Пошел изучать дальше)
PROpolees
Сообщение PROpolees » 22 май 2013, 09:38
На работе устанавливали нам камеры, как раз B54-1-IP2. В жизни не знал бы модель, но у нас была задача следить за объектом-как раз ваш случай. По совместительству участвовал в поиске подходящего софта. И нашли! это трассир. Только нужна еще фиксированная камера, смотрящая на ту же территорию, что и поворотка. Когда корпусная видит движение, Трассир с неё берёт координаты и отправляет на них поворотку постоянно так, чтобы движение было в центре её обзора. Цена вопроса 10 тыс
