Проблемы с камерами
AlexPo
Проблемы с камерами
Сообщение AlexPo » 14 апр 2013, 07:43
Устанавливаем систему из восьми камер Rvi-32 и Rvi-42, пока установили три камеры, при подключении для проверки к нетбуку отличная картинка, но через 10-15 сек на экране серая маска и видны только объекты в движении, иногда появляется нормальное изображение. К регистратору пока не подключали. Это нетбук "не тянет" или какие то проблемы? Все три камеры работают одинаково. :(
rss53
Re: Проблемы с камерами
Сообщение rss53 » 14 апр 2013, 08:42
AlexPo писал(а):Это нетбук "не тянет"
Скорее всего!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 14 апр 2013, 08:57
Вроде не самый дохлый, ультра бук Toshiba на i5, на столе Подключал, проблем небыло...
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2013, 11:07
Нетбук на i5? Даже не смотря на это виноват скорее всего он. Что поменялось еще кроме стола?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 14 апр 2013, 14:31
Расстояние до камер 20-50м, кабель хороший медный
KoTuK
Сообщение KoTuK » 15 апр 2013, 06:06
А не проще, сначала подключить одну камеру к ноуту, если всё нормально потом подключать вторую и смотреть далее как себя поведёт всё это
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 апр 2013, 06:59
Так я по одной и подключал, что бы изменить IP адреса, сегодня планируем установить оставшиеся камеры, проверим как они
Сообщение Рустам » 15 апр 2013, 08:20
Кодек H.264 славится подобными глюками - самопоявляющимися и самоисчезающими. Меняешь кодек на MJPEG - и всё пашет без сбоев, а монтажники говорят восхищённо "Ай, Великий шаман, раз - и всё исправил!!!"
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 апр 2013, 19:40
Всем спасибо, это ультрабук дурит
