Не работает видеорегистратор
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Подключили 3 камеры к видеорегистратору JDR-9328K (30м, 80м, 50м) и внешний HDD 1Тб. Поначалу была картинка с камер, но не было записи т.к. HDD не обнаружен. Несколько раз выключил видеорегистратор кнопкой выключения питания на передней панель видеорегистратора после этого он перестал выдавать картинку и стал беспрерывно пищать. В чем дело, кто знает? Не является ли длина подключенного кабеля к каналу видеорегистратора (80 метров) большой нагрузкой способной вывести его из строя? Спасибо за ответы.
Re: Не работает видеорегистратор
1 - где вы нашли етот регистратор?
2 - к регистратору нужно подключать не внешний а внутренний жесткий диск, у них протоколы обмена разные.
Если эти 80 метров кабеля не висели на нем вниз в буквальном смысле слова, то ему как-то абсолютно фиолетово сколько там метров. А вот внешний HDD к нему подключать не стоит. для начала отключите его, а потом дальше экспериментируйте.
Спасибо за ответы. Видеорегистратор купили в магазине)) только вот в интернете не могу найти его описание.
А у вас блок питания то отдельный на камеры есть?rafdli писал(а):Не является ли длина подключенного кабеля к каналу видеорегистратора (80 метров) большой нагрузкой способной вывести его из строя? Спасибо за ответы.
Блок питания у каждой видеокамеры свой. Только вот камеры установлены на улице, поэтому блоки питания решил поставить на другом конце провода.
Регистратор в гарантийку в общем. А лучше на возврат.
а при чем здесь гарантийка и блок питания? пускай хоть через Казахстан питание переганяют, проблема от етого не решится. скорее всего регистратор работает нормально, просто нужно было инструкцию прочитать, а потом жесткий диск покупать.
В первом вопросе человек спросил "че за хрень с регом?" - предположительно брак в регистраторе, имхо. Либо при подключении внешнего HDD спалили стабилизатор USB входа.
Во втором вопросе человек спросил "не могла ли камера подключенная к регу кабелем 80м, сжечь его" - я уточнил, не было ли гениальной идеи запитать камеры от БП рега, на что получил ответ, что питальники у камер свои стоят.
Только и всего
Только и всего
