Нужна помощь в просмотре IP по локальной сети
Здравствуйте ув. форумчане! Срочно нужна помощь специалистов.
В общем имеется видео сервер Trassir Quattrostation с подключенными к нему через PoE коммутатор 55-тю камерами, работающими в локальной сети в диапазоне TCP/IP (192.0.0.5 - 192.0.0.105).
Так же имеется еще одна одна сеть работающая в диапазоне TCP/IP (192.168.1.5 - 192.168.1.105) предназначенная для работы бухгалтерии (1с и т.д.)
Так вот задача: можно ли на ПК в сети (192.168.1.5 - 192.168.1.105) организовать просмотр видеопотока с сервера Trassir Quattrostation путем использования соответствующего клиентского ПО.
Кстати у этого сервера имеется две сетевые гигабитные карты.
Re: Нужна помощь в просмотре IP по локальной сети
Воткнуть во вторую сетевуху и назначить адрес из диапазона .1.х пробовали? Должно пойти
если можно по подробней пожалуйста,
Во вторую сетевуху втыкаете сеть с бухгалтерами в зависимости от настроек он сам в нее войдет или придется забить на этой сетевухе параметры вручную. Ставите на компах где хотите смотреть видео, клиентскую часть трассира, забиваете в нее IP, имя пользователя и пароль юзера на сервере и вуаля радуетесь картинке. Может возникнуть затык со сменой IP на второй сетевухе, если будет брыкаться, временно выключите первое подключение.
Спасибо большое! Пойду пробовать!
А какие камеры и какие детекторы используются? Чисто так практический вопрос.
я думаю, вопрос останется риторическимALEX_SE писал(а):А какие камеры и какие детекторы используются? Чисто так практический вопрос.
Затыка быть не должно, если не прописывать шлюз на второй сетевухе. Только нужны админские праваGenaSPB писал(а):Может возникнуть затык со сменой IP на второй сетевухе, если будет брыкаться, временно выключите первое подключение.
Да, кстати, пробовал проделать такой трюк с SecurOS (правда версия старинная - от 2008г) - прокатывало, только если на ПК-клиенте название рабочей группы совпадало с названием группы на сервере. Иначе клиент в упор не видел сервер.
Никакого трюка тут нет. Самый простой путь решения вопроса. Названия рабочих групп и прочее это все мелочи, на видимость они никак не повлияют. Автор же указал что используется IP-сеть.
Самое простое - включить между сетями обычный роутер. Сеть камер включаете в WAN, сеть предприятия в LAN. Роутер будет шлюзом. Будет доступ из сети предприятия в сеть камер. Не надо прописывать какие то либо маршруты.
Камеры пользую Hikvision 8153F-E
Ребята то что мне посоветовал GenaSPB не работает, проверяю дома, сервер с двумя сетевыми адаптерами, к одному подключаю камеру, (сервер 192.0.0.5, камера 192.0.0.64), во вторую сетевуху втыкаю витую пару от роутера домашней сети и получаю от него IP адрес 192.168.1.14. Пытаюсь пинговать с ноутбука, подключенного к роутеру по WiFi адрес 192.0.0.5 или 192.0.0.64 и ни чего не выходит... может что не так делаю?
С использованием двух сетевух тоже ни чего не надо прописывать. Просто клиенты подключаются к серверу в своей сети, а сервер получает картинку из другой сети. И не надо ни чего мудрить. Собственно для этого на Трассировском сервере и стоит две сетевухи.rss53 писал(а):Не надо прописывать какие то либо маршруты.
Включить роутер не самое простое.
1. Даем доступ в сеть камер (зачем?)
2. Маршруты прописывать-таки надо на самом роутере.
3. Несколько сложнее будет если компы бухгалтерии имеют роутер по умолчанию для выхода инет напритмер.
4. Лишний девайс.
4. Лишний девайс.
ЗАЧЕМ можете объяснить? Указывайте в настройках клиента 192.168.1.14.Пытаюсь пинговать с ноутбука, подключенного к роутеру по WiFi адрес 192.0.0.5 или 192.0.0.64 и ни чего не выходит...
