Удаленное видеонаблюдение пропало через 2 дня
antibiotiq
Сообщение antibiotiq » 16 июн 2013, 07:40
Всем доброго времени суток,помогите разобраться в чем может быть проблема.Установлен удаленный доступ к видеонаблюдению: на регистраторе выставлен ip для локальной сети,выделен порт 80 для http и 8000 media, на роутере сделал проброс портов ip адреса регистратора в локальной сети. IP адрес интернета статический. IP адрес регистратора статически закрепил в роутере по мак адресу.ВСе работало 2 дня,сейчас перехожу,ничего не работает.Что за беда,подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Удаленное видеонаблюдение пропало через 2 дня
Сообщение ALEX_SE » 16 июн 2013, 07:50
что значит ничего не работает?
Эхо-запросы если к роутеру какой результат?
antibiotiq
Сообщение antibiotiq » 16 июн 2013, 07:59
пингую выделенный ip пакеты не приходят.Не работает всмысле захожу через браузер не открывается удаленка.Захожу через программу по медиа порту не открывается удаленка.К роутеру пропинговаться не могу,так как не на обьекте
Сообщение ALEX_SE » 16 июн 2013, 08:13
А ранее пакеты проходили?
Просто некоторые додумываются закрывать зачем-то пинги в настройках.
Если пакеты ранее проходили - позвонить прову на предмет финансовой блокировки и если все нормально придется ехать на объект :(
p.s. такие объекты обычно пинговалками оборудуют для возможности ребута при зависании.
antibiotiq
Сообщение antibiotiq » 16 июн 2013, 08:32
подскажите пожалуйста как оборудовать обьект что бы можно было ребутнуть регистратор в онлайне?Проходили конечно,2 дня просмотривал видеонаблюдение и через браузер и через софт по медиа порту
Сообщение ALEX_SE » 16 июн 2013, 08:38
GSM rebooter искаем в яндексах. Как пример.
antibiotiq
Сообщение antibiotiq » 16 июн 2013, 08:50
Благодарю,подскажите поалуйста,а если приеду на обьект ,а там по локалке будет удаленный доступ работать,а по интернету нет,где корень зла искать тогда?может порт 80 поменять на другой порт тогда?
Сообщение ALEX_SE » 16 июн 2013, 08:52
Корень зла может быть где угодно. Проверять надо.
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2013, 10:56
80 порт лучше сменить на 81 к примеру, поскольку на 80 порту много железа работает. IP точно статичным был?
antibiotiq
Сообщение antibiotiq » 17 июн 2013, 11:59
да ip static ,проблема решилась,уже разобрался.По поводу портов: 81 порт если ставлю на регистраторе и делаю переброску портов на роутере -не видет через интернет регистратор.поэтому оставл 80 порт,не знаю почему 81 не видет,может подскажете?
Olestas
Сообщение Olestas » 17 июн 2013, 12:10
Ну а в чём проблема та была?
antibiotiq
Сообщение antibiotiq » 17 июн 2013, 12:42
Olestas писал(а):Ну а в чём проблема та была?
Завис регистратор
