После обшивки здания профлистом поплыли уличные камеры
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis » 29 июн 2013, 12:34
Доброго времени суток, приключилась очень пренеприятная ситуация, наше двухэтажное здание в прошлом году обшили профлистом, на здании стояли 4 камеры, после того как камеры переставили на профлист, картинка на них поплыла (не видно вообще ничего), хотя до этого все было идеально. Внутри есть еще 7 камер они после обшивки работают хорошо. Провода КВК 2*075 меняли думали что перебиты, но ситуация не изменилась. А самое интересное что если воткнуть уличную камеру не в регистратор а в сервисный монитор EverFocus, то картинка идеальная. Регистратор в поряде, проверено на еще 4 регистраторах других марок. заземляли регистратор, но картинка стала еще хуже. Электронщики подсказали поставить резистор перед регистратором, поставил на видео жилу резистор (пробовал от 0,25 до 2 вт. 50-100 ом) лучше всего заработал 1 вт. 50 ом, картинка перестала рябить, 90% картинки на минуту становится замечательной, а края 10% постоянно меняют цвета, все бы ничего, но через минуту картинка опять начинает кусками плыть и так на пол часа потом еще минуту успокаевается. Умные люди, подскажите где копать!!! На форумах все грешат на кабель и его перебивку, но это не так. Может есть какоенибудь устройство чтобы вытянуть картинку от помех. Заранее спасибо за ответ...
Re: После обшивки здания профлистом поплыли уличные камеры
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2013, 12:38
Самое простое изолировать камеры от профлиста.
ну или попробуйте использовать трансформаторы для гальванической развязки.
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis » 29 июн 2013, 12:45
а чтонибудь поконкретнее?, я дилетант в электронике трансформатор я видел только на электростанции :)))
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2013, 12:57
в поиск "изолирующие трансформаторы для видеонаблюдения".
Не проще НЕ крепить камеры на профлист?
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis » 29 июн 2013, 13:01
пробовали не крепить, не помогает.
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2013, 14:02
Значит либо плохо пробовали, либо прт монтаже профлиста оплетку кабеля повредили. Попробуйте все камеры изолировать от профлиста, не поможет ставьте изолирующие трансформаторы.
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis » 29 июн 2013, 14:10
А где и сколько их нужно ставить? только возле регистратора? или нет?
Сообщение Sergiodemaster » 29 июн 2013, 21:00
ставить непосредственно на выход камеры. только трансформаторы дорогие, минимум рублей 500 штука. проще попробовать все таки изоляцию от земли сделать
Сообщение Рустам » 01 июл 2013, 06:23
Это называется "земляная петля" - у коаксиала каждой камеры один конец оплётки заземлён на корпус регистратора, а второй конец случайно заземлился на профлист. Если изолирование камеры от профлиста не помогло, то возможно оплётка где-то в середине кабеля коротит на профлист, в таком случае ставить видеотрансформаторы надо не возле камеры, а возле регистратора.
Сообщение Sergiodemaster » 01 июл 2013, 07:52
Рустам писал(а):Это называется "земляная петля" - у коаксиала каждой камеры один конец оплётки заземлён на корпус регистратора, а второй конец случайно заземлился на профлист. Если изолирование камеры от профлиста не помогло, то возможно оплётка где-то в середине кабеля коротит на профлист, в таком случае ставить видеотрансформаторы надо не возле камеры, а возле регистратора.
Мне такой вариант не помог совершенно. Трансформатор ставил тахионовский.
Сообщение Рустам » 02 июл 2013, 06:31
Sergiodemaster писал(а):Мне такой вариант не помог совершенно
Видимо регистратор не был заземлён (включался в розетку без заземления), а оплётка кабеля была заземлена одновременно и посредь трассы и через корпус камеры. В таком случае действительно для размыкания петли надо ставить у камеры, а у регистратора бесполезно.
