идентификация устройства
Здравствуйте!
Обращаюсь к специалистам с несколько необычным вопросом: есть фото некоего устройства, направленного на частную территорию через забор таким образом, что она просматривается. Требуется разобраться: что это -видеокамера или какое-то другое устройство? Снимки устройства были сделаны с расстояния примерно 10-15м при 10х увеличении объектива. Для представлении о масштабе можно использовать размер кирпича стены.
Напишите, пожалуйста, что это, по Вашем мнению, за устройство.
Заранее признателен.
С уважением, В
P.S. В приложении два jpeg файла - анфас и профиль
С уважением, В
Re: идентификация устройства
а это не фотодатчик для управления освещением?
Стоп, это же кажется обычный светильник под гипсокартон, только без лампочки
Он самый, только вместо лампочки что-то вкручено. Чуть качественнее бы снимки, увеличение по ходу было цифровое.ALEX_SE писал(а):Стоп, это же кажется обычный светильник под гипсокартон, только без лампочки))
а это не патрон для лампочек со штырьковым цоколем?
"Кожух" от светильника, а вот что внутри-что то непонятно
не камера - точно.
Подключено? тонкими дряхлыми проводками.
Похоже на считыватель электронных ключей?
Сосед на соседа посылает тонким пучком волны диареи.
Всем привет,это не датчик движения самодельный какой нить? Чтоб свет зажигал??)
