Несколько вопросов по монтажу и оборудованию
jamaicarso
Сообщение jamaicarso » 19 июл 2013, 23:51
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Не так давно занялся установкой видеонаблюдения, знаний минимум. Устанавливал камеры HikVision DS-2CD8153F-E. Объект состоит из 10 помещений друг за другом. Необходимо осуществить наблюдение за помещениями из двух точек. после первых 5 камер ставлю 8 портовый D-Link DGS-1008P c 4 портами PoE, 4 камеры подключаю при помощи PoE, оставшуюся с доп. питанием, оттуда же кидаю кабель в обычный хаб и туда же очередные пять камер и так до сервера. Одной точкой просмотра будет сам сервер в глубине объекта(ПК с установленным спец софтом), вторая точка у входа.
Вопросы:
1. Что использовать в качестве второй точки? (сам хочу поставить пк подключенный к этой же сети, но может есть вариант дешевле или проще?)
2. По поводу PoE. какой свич посоветуете если камер, к примеру, 15?
3. Конфигурация сервера для 15 камер. На что в первую очередь обращать внимание, проц, видео..(сервер должен записывать, просматривать и к нему удаленно подключаться)?
4. Что на счет Wi-Fi?
5. Какой кабель использовать если тяну в помещении и какой - на улице?
Само собой хочется свести расходы к минимуму
Re: Несколько вопросов по монтажу и оборудованию
Сообщение Sergiodemaster » 20 июл 2013, 08:41
1. Комп для мониторинга надо подключать напрямую к серверу, во вторую сетевую карту. Лучше иметь физически разделенные сети камер и мониторинга
4. Если есть возможность протянуть кабель - лучше протянуть кабель
5. Кабели использовать медные четырехпарки 5е, на улице - соответственно в ПЭТ изоляции. Уличный кабель не рекомендую вести по крышам высоких зданий и перебрасывать между домами на высоте более 5м
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2013, 14:29
Sergiodemaster писал(а): и перебрасывать между домами на высоте более 5м
Почему?
ТС что за огород со свитчами и PoE? Я к примеру запутался что и куда вы собираетесь подключить. Не надо подходить к постропнию ЛВС для видеонаблюдения, как к ЛВС для доморощенной сети. Нормально сеть стройте. Для расчета сервера есть много рекомендуемых конфигураций от производителей ПО, в зависимости от того какое ПО и камеры будете использовать выбираете железо.
Сообщение ALEX_SE » 20 июл 2013, 14:33
Не так прочитал.
А правда почему не выше 5м?
Нет ли путаницы между высотой 5м и длиной 5м когда нужна по правилам грозозащита?
Или автор как раз и рекомендует ложить более 5м что бы не рвали фуры и манипуляторы?
Сообщение GenaSPB » 20 июл 2013, 14:40
У меня метрах на 10 тоннар с поднятым кузовом оборвал. :evil: Точнее трос оборвал, а витуха уличная выжила и держала еще и трос. :good:
jamaicarso
Сообщение jamaicarso » 20 июл 2013, 21:00
Sergiodemaster писал(а): Комп для мониторинга надо подключать напрямую к серверу, во вторую сетевую карту. Лучше иметь физически разделенные сети камер и мониторинга
Почему?
GenaSPB писал(а): ТС что за огород со свитчами и PoE?
Первые две камеры висят на улице и чтоб не возиться, запитал с PoE. а вообще в местах где есть проблемы с питанием, например мало розеток или вообще нет, чтоб не менять розетки планирую использовать PoE, как-нибудь еще можно решить проблему?
GenaSPB писал(а):Для расчета сервера есть много рекомендуемых конфигураций от производителей ПО
ПО Трассир, на сайте куча конфигураций, но для каких проектов они рассчитаны не написано.
Сообщение Sergiodemaster » 20 июл 2013, 21:16
ALEX_SE писал(а):Не так прочитал.
5 метров высоты - таки чтоб не рвали + защита от статики наведенной при грозе. Точнее не защита, а меньшая вероятность ее наведения. Ставить грозозащиту на камеру - это значит тащить туда землю для этой самой защиты.
Сообщение Sergiodemaster » 20 июл 2013, 21:18
GenaSPB писал(а): ТС что за огород со свитчами и PoE? Я к примеру запутался что и куда вы собираетесь подключить. Не надо подходить к постропнию ЛВС для видеонаблюдения, как к ЛВС для доморощенной сети. Нормально сеть стройте..
Есть хорошая пословица - "Чтобы не было пи***жа - начинаем с чертежа. Начинается пи***ж - поднимается чертеж"
Рекомендую ТС нарисовать схемку хотя бы.
Сообщение GenaSPB » 21 июл 2013, 19:58
jamaicarso писал(а):как-нибудь еще можно решить проблему?
Построить все внутренние на PoE, а с наружными сами решайте. Я их питаю отдельно и как правило 220.
jamaicarso писал(а):чтоб не возиться,
:wink:
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 22 июл 2013, 20:56
по поводу сервака - повесил 12 hikvision ds2012-l в режиме 720p 2048kb на intel g2120/4gb ram - подлагивает картинка заметно в ivms-4200 на записи. когда повесиили 8 камер на него - все ок было..вообщем минимум i3 проц
Сообщение Sergiodemaster » 22 июл 2013, 21:23
IVMS таки требовательна к ресурсам проца. После замены такого же камня на i5 загрузка со 100% упала до 2-3%
jamaicarso
Сообщение jamaicarso » 22 июл 2013, 23:29
GenaSPB писал(а):Построить все внутренние на PoE
Да, я теперь постараюсь все питать с PoE, а то геморрой с этим питанием, слишком много времени уходит, да и расходы.
Dzmitry писал(а):минимум i3 проц
Спасибо, учту.
А на счет дополнительной точки просмотра, чтоб не ставить комп и не тянуть VGA или HDMI к телеку, может кто пробовал такую штуку VGA to TV? S-Video тянуть проще или вообще тюльпаны
