Пульт управления для IP камеры
Подскажите существуют ли пульты для управления поворотной IP камерой Beward BD133 ??
Что то в сети искал, ничего подходящего ненашел.
Re: Пульт управления для IP камеры
Для IP-камер пульты управления вообще не популярны. У аксиса есть пульт, так он не камерой напрямую управляет, а в ПО команды подаёт ...
Жаль, а то клиент готов штуку баксов за пульт дать.
В тех поддержке узнал что можно в компьютер джостик подключить игровой для авиасимуляторов и им управлять.
Тоже как-то хотел джойстик поставить к компьютеру с видеонаблюдением, так проблема что они все кричаще-геймерского дизайна и нет вообще моделей прилично выглядящих в стиле промышленного дизайна.
Эээ, как то не ожидал. То есть IP камер позиционируемых не бывает с RS-485 управлением? Просто пока не сталкивался.
P.S. У аксиса то всё есть, только для своих ккамер.
http://www.axis.com/ru/products/cam_t8310/index.htm
А зачем? Если есть Lan. Чем заказчика мышь не улыбает? Идея с игровым джойстиком не лишена смысла.
Камера подключена к ПО Линия а с ней управление PTZ этой камеры как то некоректно работает со слов заказчика, вот и ищу варианты:))GenaSPB писал(а):А зачем? Если есть Lan. Чем заказчика мышь не улыбает? Идея с игровым джойстиком не лишена смысла.
Именно про него я и говорил в первом посте - он не имеет к камере никакого отношения, а выдаёт команды не камере через LAN-сеть или через RS-485, а команды в аксисовскую программу работающую на компьютере, к которому пульт подключен. То есть концепция совершенно не та, какая у пультов аналоговых камер, а та, какая у геймерских джойстиков.Olestas писал(а):Эээ, как то не ожидал. То есть IP камер позиционируемых не бывает с RS-485 управлением? Просто пока не сталкивался.
