Белое изображение на камерах
Мурад
Сообщение Мурад » 22 июл 2013, 19:58
Камеры infinity работают записывают в дневное время полностью белое изображение ничего невижу абсодютно
Но ночью изображение появляется. Подскажите пожалуйста в чем дело
Re: Белое изображение на камерах
Сообщение ALEX_SE » 22 июл 2013, 21:13
что за камеры?
Сообщение Sergiodemaster » 22 июл 2013, 21:21
Судя по всему мертва АРДшка
clombus
Сообщение clombus » 24 фев 2014, 15:05
Здравствуйте! У меня ситуация один в один, камеры инфинити (неповоротные). Днем белым бело ничего не видно, а ночью видно достаточно хорошо! Пытался в настройках камеры исправить, не помогло.
А что такое АРДшка?
Если я правильно понял камере Кирдык? Просто камеры работают всего 2 года! Правда Сибирь, до -47 доходить и очень яркие дни, может из-за этого?
Сообщение kROOT » 24 фев 2014, 18:57
Может чтото с ИК фильтром, если такой там есть. Если закрыть датчик света изображение изменяется? ИК фильтр вещь подвижная и могла заморозится, если была влажность в камере
Сообщение GenaSPB » 24 фев 2014, 22:24
Если у камер есть OSD меню попробуйте погонять время экспозиции из минимума в максимум.
clombus
Сообщение clombus » 25 фев 2014, 03:23
Сегодня сниму камеру и отогрею её. потом отпишусь! А что такое АРДшка? просто интересно!
А вот и сам виновник! Видеокамера TPC-TWDN620 LED
Сообщение kROOT » 25 фев 2014, 06:22
Да, она с ИК фильтром. Но экспозицию тоже надо проверить, меню там есть.
Разберете камеру, промажьте герметиком все щели и положите внутрь силакгель
Сообщение ALEX_SE » 25 фев 2014, 07:09
Есть похожая проблема на подобной камере. При чем регистрируется только зимой. Летом все нормально.
clombus
Сообщение clombus » 25 фев 2014, 08:27
Проблема найдена, она просто замёрзла! Отогрелась и заработала, буду вскрывать, может обогрев накрылся....
Сообщение GenaSPB » 25 фев 2014, 10:26
:smile: Еще бы там был подогрев.
Сообщение kROOT » 25 фев 2014, 12:12
Я склоняюсь к проблеме ИК фильтра и влажности.
