Сильные помехи
Сильные помехи
Здравствуйте. Я в видеонаблюдении новичок. У меня такая проблема, имеется камера удаленная от регистратора на 900 метров. Изображение есть но идет с очень сильными наводками. Изображение передается по витой паре, с помощью передатчика SC&T TTA111VT-N в качестве приемника сигнала стоит тоже SC&T TTA111VH. Скриншот камеры во вложении
Re: Сильные помехи
1. Возможно в каком-то из участков витой пары вместо пары (свитых между собой проводов) взяли две жилы из разных пар;
2. Возможно где-то одна из жил коротит на металлический каркас какой-нибудь;
3. Проверьте питание везде.
Re: Сильные помехи
1. Пара идет цельная, без скруток.
2. Тоже мне кажется не вариант, так как идет по воздуху в гофре.
3. Питание в норме, питание берем из другого места.
Возможно наводка от линии электропроводки?
Re: Сильные помехи
Приемник-передатчик я так полагаю настроен?
900 метров цельной витухи?
Re: Сильные помехи
Приемопередатчик настроен.GenaSPB писал(а):Приемник-передатчик я так полагаю настроен?
Витуха не целая, место стыка сначала было спаянно, затем установлен еще один передатчик. Качество не изменилось.
Re: Сильные помехи
Вот после этих слов рассказывайте все подробно как и что у вас сделано.dura4ok писал(а):затем установлен еще один передатчик
Re: Сильные помехи
Во вложении схема, думаю по ней будет ясно всё.
Re: Сильные помехи
первое что сделайте удалите средний передатчик. Потом проверьте изображение непосредственно на выходе с камеры тестовым монитором подключенным сначала к той же сети 220 В что и камера, а потом от АКБ. Либо просто попробуйте запитать все от АКБ. Основание крепления камеры какое?
Re: Сильные помехи
1. Изображение на выходе камеры отличное.
2. Металический кожух камеры крепится к осветительной опоре (из металла сделана)
Re: Сильные помехи
Изолируйте.
Re: Сильные помехи
Мне вот интересно, нахрена поголовно все производители корпусных уличных камер выводят минус на корпус камеры? неужели это так сложно, заизолировать его...
Re: Сильные помехи
Постоянно приходится изолировать кронштейны камер при установке на металле, чаще всего при установке на заборы из профлиста, кто чем пользуется, а то каждый раз изобретаем. Кто как изолирует, поделитесь опытом.
